____ Игорь ____
____ Игорь ____
20.02.2018 в 13:14:33
Всем привет. Мучаюсь уже пару месяцев. Искал где купить - максимальная длина 205см, внутри это 170см. У меня рост 190. Хочу как в совковых санаториях были чугунные ванны длинные, можно принимать ванну в полный рост. Проблема в больной спине и там еще есть. Поэтому лечь идет о лечебных ванных, в которой надо лежать целиком - 190см. Ценники на ванны 205 см совсем не гуманные и "видел я эти гидромассажи в ....." Основная задача именно длина. Ширина лучше 80, глубина как получится Нашел "сварить из акрила" что то типа бассейна - прямоугольное чудовище с плоскими стенками на 2 куба (!!) воды, от которого просто перекрытия рухнут. Все же хочется чтобы воды поменьше уходило - скругленные углы, дно. Вариант сделать из бетона и облицевать мозаикой - очень красивый но... тяжело/дорого/как ремонтировать когда протечет (а они протекают!). Думаю из стеклоткани - то нам санитарные нормы/много мороки проблем/опять же что будет внутри и как это будет мыться?? Прошу помощи и совета. Смешной вопрос - а какие размеры в грузовой лифт лезут и по лестнице? Удачного дня, Игорь. ЗЫ: спина болит постоянно, тяжело дышать так что от глупых постов "нафига" прошу воздержаться.
молоток
молоток
20.02.2018 в 16:18:13
Игорь , на заказ пожалуйста, ищите кто сделает
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2018 в 19:08:46
Игорь , - есть уже готовые ванны под ваш рост. Это стальная ванна Kaldewei Conoduo 735 (2000х1000 мм)
____ Игорь ____
____ Игорь ____
21.02.2018 в 13:01:01
эта ванна внутри (!) имеет длину более 190см? я вот сильно сомневаюсь. что я нашел:
  • полно ванн за 30-200тр 205см. все короткие
    • может кто то сделает из бетона и мозаики. кого спрашивал потирали руки и загадочно улыбались, цену не говорили. по вопросам гидроизоляции и протекания отвечали расплывчато.
    • из акрила сказали что матрицу сделать будет стоить 60тр, + в нее налить ванну, эээ хм и ради чего?
    • вкладыши в ванны из акрила вообще 7 типоразмеров и все.естественно все маленькие 150-170см
____ Игорь ____
____ Игорь ____
21.02.2018 в 13:03:16
Technik-san, у вас сложности с математикой? написал же - рост 190см. Дно у этой ванны 135см, верхний срез 180см. Стоит это "дерьмо" не постесняюсь сказать больше 100тр за металлическую ванну. ЗА ЧТО?
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
21.02.2018 в 15:18:52
Долго искал бассейнообразную ванну.Остановился на "Ольге" от Акрилана.На этой неделе на нее акция-12300.Не смотрите длину по дну-все дело в ширине места под плечи.
Комплектация объектов
Вадим М
Вадим М
21.02.2018 в 15:30:13
Игорь написал: Technik-san, у вас сложности с математикой? написал же - рост 190см. Дно у этой ванны 135см, верхний срез 180см. Стоит это "дерьмо" не постесняюсь сказать больше 100тр за металлическую ванну. ЗА ЧТО?
Игорь , если Вы будете продолжать диалог в таком тоне, то сильно рискуете остаться без помощи... :nо:
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
21.02.2018 в 15:45:22
Вчера трап подбирал клиенту,так вообще ни одного предложения без мата не услышал.Довели,говорит,строители.Ванна не то,чтобы редкая,а вообще не нужная.По крайней мере тот же goldman прислал ответ,что матрица будет стоить как сто ванн.По этой причине отсутствие заказов.А голдман это номер раз по чугуну в мире.
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
21.02.2018 в 15:47:12
100 тысяч за качество,за дизайн,за покрытие,которое в течении всего срока службы можно не мыть.Кстати,подобное предложение у Bette стоит двести.
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 15:47:24
Игорь написал: написал же - рост 190см. Дно у этой ванны 135см, верхний срез 180см.
Ну я при росте 180+ нормально ложусь в 170см ванну. Там же ложитесь вы так чтобы верхняя часть была под наклоном, как бы на подушке. А голова и вовсе снаружи, на бортике. Вы так говорите как будто 190см это ого-го как много, а все вокруг карлики. Так-то есть люди и повыше, в дверь не проходят : ) Поэтому непонятно чем не угодила ванна 200см. Вы подумайте как в ней лежать будете. Она должна быть тогда мелкой, иначе голову куда класть? Можете себе мини-бассейн в стротельном исполнении сделать. С применением хороших материалов ничего не потечет. Также есть ванны на заказ, как верно заметили. Если будете делать на заказ то подумайте как вы ее заносить будете, вероятно она не только в лифт, но и в помещение не зайдет.
Игорь написал: Стоит это "дерьмо" не постесняюсь сказать больше 100тр за металлическую ванну. ЗА ЧТО?
Калдевей дерьмо? Это лучший производитель стальных ванн. И сколько по-вашему должна стоить ванна?
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
21.02.2018 в 15:56:48
Для большинства кальдевей или не кальдевей,если она из стали,тазик на ножках.А то,что она весит 70 кг,никого не интересует
