31.10.2011 в 15:26:13
А можно узнать мнение местных гуру по моему вопросу.
Что я имею - новострой довольно большой площади с панорамным остекленением из за этого застройщик проложил стальные трубы для отопления, видимо предполагая, что я их закатаю в стяжку.
До настоящего времени (изучив иннет) я так и не понял, что будет выгоднее для меня отапливаться теплыми электрическими полами или оставив предложенную застройщиком систему напольных радиаторов, но вопрос не в этом, хотя если есть мнение буду рад услышать.
Предполагается ли по строительным нормам "закатка" стальных труб в цементную стяжку? или застройщик меня надурить хочет? Сколько лет такая система может прожить.
Соседи все наделали медные системы водоводов, включая отопление и холодную и горячую воду. Правильно ли это?
Насколько я понял из настоящего форуму ХВС лучше сделать из других материалов?
Более того, медные трубы они залили под стяжку без их изоляции, насколько я понял это тоже неверное решение?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
31.10.2011 в 21:29:21
Медь без изоляции - в бетон, это ПЛОХО. Простоит недолго. Сам видел, что происходит . Нужно ставить либо Кутек 16,0 медная труба от КМЕ под пресс фитинг, либо Медную трубу в пластике 15,0 под пайку Применение медных труб на ЦО грозит протечкой либо у себя, либо у соседа. Питтинговую коррозию никто не отменял. На Водопровод (ГВС, ХВС) ставить медь можно. Только не надо ее комбинировать со сталью, особено с Полотенцесушителями из непонятного состава. Если у Вас горизонтальная разводка - то оптимально на отопление пустить Сшитый Полиэтилен или Качественный Металлопластик. На ГВС и ХВс - аналогичные материалы, либо Полипропилен, он будет подешевле. Если финансы позволяют, то ГВс и ХВС - красиво делать НЕржавейкой Виега под пресс.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
31.10.2011 в 21:31:12
Вместо электрических конечно лучше сделать Теплые полы водяные. Зачем Вам лишнее электромагнитное излучение, Мы и так его наедаемся вдоволь... Теплые полы водяные в новых квартирах сейчас делают все больше и больше. И правильно!!!
ДОКА
ДОКА
02.11.2011 в 03:37:46
АКВАГАЗ написал : то ГВс и ХВС - красиво делать НЕржавейкой Виега под пресс
Да вы гурман!! :)
ДОКА
ДОКА
02.11.2011 в 03:39:48
utkov написал : будут вам служить 50 лет. У нас уже 10 лет-и никаких проблем!
Железная логика ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.11.2011 в 06:58:48
Alex Miron написал : Предполагается ли по строительным нормам "закатка" стальных труб в цементную стяжку?
В некоторых сериях панельных домов трубы отопления заложены в бетон несущих стен. Я в таком доме живу: 35 лет- полёт нормальный...Но на Вашем месте я бы трубы теплоизолировал энергофлексом или гофрой...
Alex Miron написал : Соседи все наделали медные системы водоводов, включая отопление и холодную и горячую воду. Правильно ли это?
Для тупиковых веток водопровода (от стояка к точке водоразбора)- правильно. Если речь о части циркуляционного трубопровода (отопление, стояк ГВС)- неправильно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.11.2011 в 11:06:48
АКВАГАЗ написал : Вместо электрических конечно лучше сделать Теплые полы водяные. Зачем Вам лишнее электромагнитное излучение,
Это враки все, про ЭМИ. Кабельный пол ничо не излучает - там двухпроводный кабель - он как антенна практически неэффективен. Просто отопление электричеством примерно в 10 раз дороже на одну килокалорию, чем газом. Потому все и пыжаться водяной пол делать, поскольку на электричестве даже за один отопительный сезон денежек уйдет немеряно. В Европе, где газ в разы дороже, а климат помягче - эти системы отопления могут конкурировать. У нас - нет.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.11.2011 в 08:49:59
Тем не менее в Европе - я видел гораздо больше именно водяных теплых полов, чем электрических. Возможно у них, как и у нас есть ограничения по электро киловаттам на один объект. И поэтому ставят водяные полы? Себе лично сделал полы водяные на даче, реально дешевле эксплуатация получается
01.01.2012 в 08:57:34
NNN написал : Но на Вашем месте я бы трубы теплоизолировал энергофлексом или гофрой...
То есть вполне надежно будет изолировать мои стальные трубы и не тратиться на укладку чего то другого?
По поводу водяного отопления, я что то не сильно пойму, ведь если я запущу горячую воду в пол, в большую его площадь, то сильно увеличится ее расход, не будет ли это равно расходам на электрический пол?
baraquda
baraquda
Бюль
05.01.2012 в 18:46:08
АКВАГАЗ написал : Тем не менее в Европе - я видел гораздо больше именно водяных теплых полов, чем электрических. Возможно у них, как и у нас есть ограничения по электро киловаттам на один объект. И поэтому ставят водяные полы? Себе лично сделал полы водяные на даче, реально дешевле эксплуатация получается
в Европах отапливать электричеством очень дорого,газ и еще дешевле солярка с мазутом.Поэтому очень модны стали солнечные колекторы.
baraquda
baraquda
Бюль
05.01.2012 в 18:54:50
rigger "водорозеток нужно 12 шт, а они по 20 евро, плюс огромное количество всяких углов и прочих фитингов, думаю тут и 1000евро" все эти прибамбасы придумали чтобы ускорить процесс,прикинь если один час сантехника с пресс-машиной" виега "стоит под 100-120 евро, то один уголок за 10 евро играет мало роли,собирают все разом, одевают изоляцию и все разом жмут,намного быстрее ,но дороже чем паять !поэтому и берут металлопластик,там гнуть можно.
