ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 16:42:08
ДОКА
Об окисной плёнке и речь. :D
ДОКА
ДОКА
19.02.2007 в 16:52:00
ВТБ! написал : Об окисной плёнке и речь.
Понятно,только это не покрытие:D
ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 17:21:39
ДОКА написал : За счет кольцевого уплотнителя из EPDM. Более подробно здесь http://www.viega.de/servlet/PB/show/1001666/12%20Anwendungsbroschuere%20sanpress_inox.pdf На немецком...
А как на языке обывателя называется это /кольцевое уплотнение/? И чем оно отличается от уплотнения на фитингах для /металопластовой/ трубы???
ДОКА
ДОКА
19.02.2007 в 17:45:40
ВТКМастер написал : А как на языке обывателя называется это /кольцевое уплотнение/?
Не знаю,видимо обыватели еще не очень знакомы с это системой:)
ВТКМастер написал : И чем оно отличается от уплотнения на фитингах для /металопластовой/ трубы???
Да собственно между ними и общего-то ничего нет...
aterney
aterney
19.02.2007 в 18:05:45
Оно "деформируется специальным образом" и делается из разных материалов (в зависимости от передаваемого вещества): http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/files/usr-pro-Geberit_Supply_Systems_ru.pdf/$file/Geberit_Supply_Systems_ru.pdf Но в принципе - наверное ничем.
ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 19:27:30
aterney написал : Но в принципе - наверное ничем.
Вот и я про ТОже,что ни чем. В пресфитингах для М.Пл. также уплотнитель EPDM, так чем же соединение у нержавейки надёжней соединения у металопласта?
И медь сейчас чаще пресуют/на тот же EPDM/,чем паяют(ну кроме больших диаметров).
ПРОШУ объяснить БЕСТОЛКОВОМУ ПОЧЕМУ одно соединение называют НАДЁЖНЕЙ другого?????????????
ДОКА
ДОКА
19.02.2007 в 19:34:39
ВТКМастер написал : ПРОШУ объяснить БЕСТОЛКОВОМУ ПОЧЕМУ одно соединение называют НАДЁЖНЕЙ другого?????????????
А кто вообще говорит про надежность соединения??Речь о надежности системы в целом,трубы из НС не подвержены старению,не боятся высоких температур,гораздо меньше боятся механических повреждений,нет заужения сечения на фитинге,наконец. Это система другого уровня,ну и цены соответственно...
ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 20:04:26
ДОКА написал : А кто вообще говорит про надежность соединения??
Соединение одной системы стоит 70рубю, а соединение второй стоит 370руб., МОЖЕТ у кого в квартире температура воды поднималась выше 65*С? ПО надежности то они равны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aterney
aterney
19.02.2007 в 20:34:46
ВТКМастер написал : так чем же соединение у нержавейки надёжней соединения у металопласта?
См. ответ от ДОКА.
МП - труба и фитинг из разных материалов, поэтому и деформируются по разному. Нержавейка - все однородно + конструкция очень простая.
ВТКМастер написал : Соединение одной системы стоит 70рубю, а соединение второй стоит 370руб.
А сколько стоит красота? ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.02.2007 в 20:56:11
2=vadim=
медь (труба) пятнашка на разрыв держит 200атм МП16 (труба от приличного производителя) до 90атм
2ВТБ!
оксид меди (I) - малинового цвета. (Cu2O) оксид меди (II) черного цвета. (CuO) есть еще оксид меди (III), но это другой случай
ДОКА написал : Да нет там никакого покрытия
а что тогда новая труба внутри и снаружи разного цвета? и там, и там воздух :)
при производстве по трубам озон прогоняют специально для образования Cu2O CuO - черный, в чистом виде на жале паяльника но если жало пfяльника посильней разогреть и окунуть потом в воду образуется как раз малиновый Cu2O
ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 21:21:39
aterney написал : А сколько стоит красота? ;)
Cогласен! Красота стрАААшная сила!!!
