ser000
ser000
01.04.2018 в 21:05:50
hydrolisk написал: всё замуровано в стенах...
Можно не подводки, а смеситель на нагрев проверить. То есть если холодная часть смесителя нагреваестся, что велика вероятность, что как раз таки этот смеситель и виноват в перетоке.
На крайняк по очереди вместо смесителей поставить заглушки. Например, на душевой смеситель пару заглушек 3/4 (или можно одну и на втором выводе смеситель оставить). Аналогично там где гибкая подводка, зачастую 1/2, так же можно 2 или 1. Если есть термостат, то проверить наличие обратных клапанов. Если термостатов нет и смесители оказались не причём. И тем более что есть вероятность, что исполнители водопровода затаили на вас какую обиду, то могли где-нибудь замуровать перемычку в качестве мести...
Лично мне не понятно, почему увеличился расход ГВС, но при этом сохранилось потребление ХВС, т.к. если где-то прибло, где-то должно убыть...
В любом случае если смесители не причём, видимых перемычек нет, то без вскрытия вероятность найти только с тепловизором (можно взять в аренду), возможно, сразу найдётся переток после пуска горячей воды (при перекрытой холодной), что бы не все трубы вскрывать, а только в месте где покажется тепловизором лишняя перемычка.
hydrolisk
hydrolisk
01.04.2018 в 21:20:00
и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной?
BV, поспешил ответить, на кухне, конечно, есть гибкая подводка и на одном смесителе в ванной)
В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe! :mad: Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо. Вопрос: это дефект смесителя, и теперь надо обращаться к производителю? Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?
hydrolisk
hydrolisk
01.04.2018 в 21:21:45
ser000, нет, ремонтом занимался мой хороший товарищ, этот вариант исключён)))
01.04.2018 в 21:44:00
hydrolisk написал: В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe! :mad: Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо.
Проблема стара как смесители Grohe :)
hydrolisk написал: Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?
Ставьте два ОК. И скорее всего в инструкции об этом написано.
hydrolisk
hydrolisk
01.04.2018 в 22:29:46
BV, я правильно понял, что ОК ставить надо аккурат между трубой и гибкой подводкой к смесителю?
Mazayac
Mazayac
01.04.2018 в 23:50:59
hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.
hydrolisk
hydrolisk
02.04.2018 в 00:40:28
Большое спасибо всем за внимание к моей проблеме - отпишусь по факту установки!
02.04.2018 в 21:54:55
Mazayac написал: hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.
Mazayac, а больше и некуда, тк проблема в смесителе. Но, судя по описанию, это не единственная проблема в этом водопроводе :)
Вопрос к Автору темы- а при включении только горячей воды на смесиетеле допустим ванной счетчик ХВС тоже крутится? (без установленных ОК на проблемном смесителе, и ручка в среднем положении) Напор ХВС и ГВС одинаковый? Нормальный, или слабый? На всех смесителях?
Mazayac
Mazayac
02.04.2018 в 22:48:00
BV, я пропустил пояснения с фото разводки, ответ давал универсальный, годящийся и для коллекторной схемы.
