hydrolisk
hydrolisk
26.03.2018 в 00:56:52
Всех приветствую! Помогите пожалуйста разобраться вот с каким вопросом. После ремонта (ГВС/ХВС стояки и разводка были полностью заменены) началась огромная потеря ГВС. В месяц получается трата ХВС - 7 куб. м, а ГВС - 8! Начал проверять счётчики, оказалось, что при включении холодной воды крутится и счётчик горячей тоже! Разводка от стояков сделана в две стороны: в одну - ванная (смеситель на раковине, смеситель на ванной, стиралка) - при их использовании всё нормально, в другую - кухня (смеситель и посудомойка) - при их использовании в режиме потребления только ХВС крутятся оба счётчика, также оба счётчика работают при смывании бачка в туалете. Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???
Заранее благодарен!
26.03.2018 в 02:52:26
Лучше смотреть на месте. Если установлены обратные клапаны на входе, вероятно проблема в смесителе кухни, но странно что
hydrolisk написал: (смеситель на раковине, смеситель на ванной, стиралка) - при их использовании всё нормально,
поэтому проблема может быть не только в смесителе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 06:51:04
получается что горячую соединили с холодной.
Dima_495
Dima_495
26.03.2018 в 07:14:02
Фото в студию
Hitgher
Hitgher
26.03.2018 в 07:15:06
hydrolisk, Все уже замоноличено ( трубы)? Глянуть бы фото разводки, смесителя биде нет случайно?
bc----
bc----
26.03.2018 в 08:11:50
hydrolisk написал: Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???
Я правильно понял, что у вас два стояка, и проблема на одном из них? Если да, то там не установлены, или не работают обратные клапана.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 08:17:40
bc----, тогда бы холодная в минус уходила бы.
bc----
bc----
26.03.2018 в 14:46:44
C2h5-OH, почему?
Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как при наличии обычного кухонного смесителя (вряд ли же там термостатический) унитаз может наматывать горячую воду, даже при отсутствии ОК. Но в любом случае установка ОК эту проблему просто обязана решить. Хотя, по описанию автора вообще не ясно, сколько там стояков и как оно подключено. Одно гадание на кофейной гуще.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.03.2018 в 14:57:16
hydrolisk, Очень желательны фото с разных ракурсов. Если фото сделать невозможно, то может есть чертёж от строителей (ремонтников), что и какой последовательности соединено. Переделку ГВС, ХВС делали не вы? Кто-то наблюдал за ремонтниками и что они делают? Есть ли обратные клапаны (ОК) на холодной и горячей воде? Если нет, то поставить. Если есть, то проверить их работоспособность. Сталкивался с примерно таким случаем. Переделку в квартире делали наёмные ребята. Что и куда они развели толком никто не знал. Работу принимали так - открыли краны и вода полилась. А то что при включении одной воды мотали оба счётчика заметили позже, когда ребят и след простыл. Обнаружили что нет ОК. При установке ОК сей эффект пропал.
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
26.03.2018 в 15:26:13
Да похоже опять боты активность форума поднимают.
Чудес не бывает, если утекает, значит куда-то течёт и через термостат без обратного клапан течь может и через перемычку промывки обратных клапанов. Но если увеличилось потребление ГВС, то должно было уменьшится потребление ХВС. Может сосед посуетился и при при ремонте у вас договорился сделать отвод на свою квартиру, вот и пользует вашу воду.
stroyman
stroyman
Омск
26.03.2018 в 15:41:27
Спецы, наметайте схемку, чтоб так работало. Это фейк. Ни одного ответа.
