hydrolisk
hydrolisk
29.03.2018 в 22:37:14
молоток написал: hydrolisk, вы счетчик не по потоку воды установили вверх ногами Умеете прикалываться :D
молоток, откуда такой вывод?
Если бы счетчик стоял не по потоку, он бы мотал на уменьшение, а этого не происходит.
hydrolisk
hydrolisk
29.03.2018 в 22:47:45
ссылка Выложил видео
hydrolisk
hydrolisk
29.03.2018 в 22:49:01
И в чём же ерунда? Ответвление к соседу - это слишком...
ser000
ser000
29.03.2018 в 23:18:41
hydrolisk написал: Выложил видео
Вероятно строители решили решить вопрос с конденсатом на бачке и поэтому решили к холодной подмешивать горячую, что водица в бачке была потеплее.
А если холодный перекрыть бачок кипятком набирается? Как бы не лопнула чаша унитаза.
hydrolisk
hydrolisk
30.03.2018 в 00:28:27
К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.
ser000
ser000
30.03.2018 в 09:37:08
hydrolisk написал: К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.
Перекрывайте холодный кран перед счётчиком и смотрите течёт ли горячая вода при открытии холодной в смесителях и/или в бачок. Это и покажет подключена ли горячая к бачку или ещё куда, где потом перетекает из горячей трубы в другую.
Если при перекрытом ХВС на входе, ГВС при открытии холодной (не открывая горячий) не появляется и в бачок кипяток не течёт, то похоже появился очередной бот решающий не существующую проблему.
hydrolisk
hydrolisk
31.03.2018 в 16:20:38
Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...
hydrolisk
hydrolisk
31.03.2018 в 16:22:09
Ощущается какой-то комплекс на тему ботов, откуда это?
31.03.2018 в 17:28:14
hydrolisk написал: Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...
hydrolisk, подмес идет через один элемент в квартирную магистраль ХВС и далее на все потребители. Скорее всего это один из смесителей. Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю сразу после ... допустим смыва бачка.
hydrolisk
hydrolisk
01.04.2018 в 12:48:44
BV, всё замуровано в стенах...
01.04.2018 в 13:52:10
hydrolisk написал:
hydrolisk, что, и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной? ;) Вопрос решается на раз по нагреву, Вы что-то сильно усложняете....
