Ohotneg
Ohotneg
Саратов
27.03.2018 в 21:49:26
Всем доброго времени суток, прошу совета как быть в такой ситуации: Имеется стояк из оцинкованной трубы, посередине сделана вставка из полипропилена(с отводами на полотенцесушитель. С недавних пор место соединения труб стало прилично течь в моменты отключения ГВС(ТСЖ периодически что то чинит). Как я понял-проблема в деформации места соединения при остывании из за отсутствия компенсатора. Ситуация осложняется тем, что стояки зашиты в короб, обложенный плиткой, есть два люка 20x40. Ребята, которые собирали систему предлагают подтянуть соединение(хотя ранее, когда еще не определили источник течи, сообщали что при монтаже затянули все намертво "большими ключами"). Я считаю, что это делу не поможет, да и вряд ли туда подлезешь теперь. Исправит ли ситуацию врезка небольшого компенсатора?Или готовится к полной разборке короба и к глобальной переделке стояка? Буду рад любым советам. Фото люка и проблемного участка Предполагаемый компенсатор(высота около 250мм) Место течи(находится выше, прямого доступа из люка к нему нет, снимал внутри короба вытянув руку)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.03.2018 в 22:05:44
Ohotneg написал: Имеется стояк из оцинкованной трубы, посередине сделана вставка из полипропилена(с отводами на полотенцесушитель. С недавних пор место соединения труб стало прилично течь в моменты отключения ГВС(ТСЖ периодически что то чинит).
Ohotneg написал: Место течи(находится выше, прямого доступа из люка к нему нет, снимал внутри короба вытянув руку)
американка течёт при остывании.
Mazayac
Mazayac
27.03.2018 в 22:17:29
Ohotneg, врезка компенсатора ничего не исправит. Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2018 в 22:42:50
Mazayac написал: Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.
Да.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
27.03.2018 в 23:26:21
Mazayac написал: Ohotneg, врезка компенсатора ничего не исправит. Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.
Mazayac,значит только разбирать?Подскажите тогда как избежать подобного в будущем?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.03.2018 в 23:32:49
Ohotneg, поменять всё на метал.
Как умудрились впарить Вам такое колхозное решение с полипропиленом?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2018 в 23:51:14
АПОСТОЛ написал: Как умудрились впарить Вам такое колхозное решение с полипропиленом?
Сплошь и рядом, тем более Саратов.
Mazayac
Mazayac
28.03.2018 в 02:08:01
Ohotneg, в порядке убывания:
  1. Заменить ППР вставку на оцинковку.
  2. Использовать комбинированные муфты с внутренней резьбой, запакованные прямо на концы стальных труб.
  3. При необходимости разъёмного соединения "ППР - сталь" нужна та же комбинированная муфта с внутренней резьбой + нормальная американка, которая целиком из латуни.
Не располагать пластиковую трубу без компенсатора в разрыве стального стояка - порвёт ведь при неудачном раскладе.
"Ребятам, которые собирали систему" - пинка под зад, рукожопам.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2018 в 14:04:15
Mazayac написал: порвёт ведь при неудачном раскладе
Я по милости такой фигни НГ 2012 встречал без воды. Главное собрал всё соседям, но трубы потекли уже где-то в перекрытии и аварийка не рискнула включать.
молоток
молоток
28.03.2018 в 14:18:38
AndyMirror написал: Сплошь и рядом
Даже не о врезке, о стояках ПП которые сейчас повсеместно делают в новостройках, используя П-образные компенсаторы на стояках, это бичь, постоянно на этих компенсаторах бегут соединения полипропилена
Ohotneg, по вашему примеру так исправляют течи в новостройках на компенсаторах, используя американки, что проще.
А не подложить ли вам под накидную гайку паранитовую прокладку соответствующего размера, обойдясь легкими усилиями
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
01.04.2018 в 12:39:13
Mazayac написал: При необходимости разъёмного соединения "ППР - сталь" нужна та же комбинированная муфта с внутренней резьбой + нормальная американка, которая целиком из латуни.
Такой вариант имеет право на жизнь?
