megrad
megrad
31.03.2018 в 10:10:15
spender написал: По параметрам принципиальных различий нет, вживую не видел.
Разница возможно в исполнении: типа встроенный блок питания или внешний, плюс цвет: холодный или тёплый, плюс качество светодиодов.
spender написал: Philips rc065b - филипс из китая, цена в районе 2000р. LEDVANCE PANEL LED 600 - вроде как osram, цена раза в 2 выше филипса. В чем принципиальная разница между ними, какие еще модели посмотреть?
Philips Высота 43.5 mm LEDVANCE PANEL LED 600 ...тонкий алюминиевый корпус (всего 10,5 мм)
spender написал: какие еще модели посмотреть?
Примерно ссылка ссылка, обратите внимание на тип рассеивателя (призма, матовый) и возможность димирования.
spender
spender
31.03.2018 в 13:42:20
megrad написал: Разница возможно в исполнении: типа встроенный блок питания или внешний, плюс цвет: холодный или тёплый, плюс качество светодиодов.
Как понять качество светодиодов?
megrad написал: Philips Высота 43.5 mm LEDVANCE PANEL LED 600 ...тонкий алюминиевый корпус (всего 10,5 мм)
Тут они хитрят, Philips измеряет толщину вместе с блоком питания, а LEDVANCE только панель. По факту они имеют почти одинаковые размеры.
megrad
megrad
31.03.2018 в 15:37:42
spender написал: Как понять качество светодиодов?
Это к Линку он здесь главный по отрицанию LED освещения. Ну если с моей точки зрения это цветность : белый цвет у всех производителей разный. Как то попался цвет тухлых яиц, хотя было написано белый холодный, то ли 3500 то ли 4000 К. Пульсация (мерцание) LED светильников. Как мин. источник освещения должен удовлетворять критериям: основной критерий (для меня) это "незаметность" (светильник или источник освещения не должен привлекать внимания), следующий критерий эффективного освещения, ну и эстетика, куда без неё.
spender написал: Тут они хитрят, Philips измеряет толщину вместе с блоком питания, а LEDVANCE только панель. По факту они имеют почти одинаковые размеры.
Есть БП встроенные есть выносные.... всё зависит как это реализует производитель. Плюс цветовое решение корпуса ссылка плюс "несколько вариантов установки: на системе подвесов, в потолки типа армстронг", либо есть крепления для установки в натяжной или ГКЛ потолок. Плюс возможность открытой установки. Ведь сразу Вам уточнили:
Kulibin96 написал: если обыграть идею...
линк
линк
Кармиэль
31.03.2018 в 16:36:10
Я это понимаю как вопрос о долговечности и надежности. Philips и Ledvance должны устроить в этом плане. Не заделывайте панель так что сменить нельзя если все же сломается, по по идее она должна прослужить долго. Всякий хлам который продается подешевле под локальными брендами - как правило быстро летит
megrad написал: Ну если с моей точки зрения это цветность : белый цвет у всех производителей разный.
Интересует цвет которым выглядит помещение под светом. У ледов это и есть цвет самой лампы, т.к. они не полностью сохраняют небольшие разницы оттенков освещенных предметов. У ЛЛ точный оттенок лампы имеет меньшее значение, т.к. предметы отображается в своих собственных оттенках, а не повторяют цвет лампы
megrad
megrad
31.03.2018 в 16:46:34
линк написал: Интересует цвет которым выглядит помещение под светом.
Вот-вот ... всё автору темы.
spender
spender
31.03.2018 в 18:10:51
Сравнил я более внимательно хар-ки этих Philips и Ledvance. Получается что КПД у Ledvance выше, также у них дольше средний срок службы 5000 часов против 3000 и сделан из алюминия против стали. Еще нашел, что у филипса есть пульсации http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=153221
31.03.2018 в 18:20:12
spender написал: Получается что КПД у Ledvance выше,
Как то сравнивал люксметром в одном помещении два светильника 40ватный с большим запасом уделал 50 ваттный.
spender написал: у них дольше средний срок службы 5000 часов против 3000
реально это никто не знает
spender написал: Еще нашел, что у филипса есть пульсации http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=153221
в простейшем случае можно увидеть камерой мобильного телефона по наличию полос на изображении
линк
линк
Кармиэль
31.03.2018 в 18:31:24
Можете пересчитать во сколько руб/год разница обойдется. Для бытового приминения она незаметна
BV написал: Как то сравнивал люксметром в одном помещении два светильника 40ватный с большим запасом уделал 50 ваттный
Бывает и так, а бывает разница из за отражения от стен или по другим причинам
spender написал: также у них дольше средний срок службы 5000 часов против 3000
И то и другое очень мало. Наверно там 50000 и 30000 ?
31.03.2018 в 18:44:15
линк написал: или по другим причинам
потери в рассеивателе - первая из причин.
линк написал: а бывает разница из за отражения от стен
Я же написал
BV написал: в одном помещении
. Это означает, что светильники проверялись методом замены в абсолютно одинаковых условиях при стабильном напряжении сети (у меня были два светильника одновременно), т.е. я понимаю, что делаю :)
линк написал: И то и другое очень мало. Наверно там 50000 и 30000 ?
он наверное просто опечатался
spender
spender
31.03.2018 в 18:52:41
Да, опечатался, имел в виду 50000 и 30000. Разница в КПД не имеет особо значения. А вот то что каркас у филипса из стали будет ли означать, что у него будет хуже теплоотвод?
31.03.2018 в 18:54:52
spender написал: А вот то что каркас у филипса из стали будет ли означать, что у него будет хуже теплоотвод?
не существенно, зависит еще и от других факторов
