29.04.2018 в 15:35:50
Георгич82 написал: BV, Высота потолка 2500, потолки опустят на 100мм. до 2400.
:killyourselfbywall: Да делайте, как хотите :)
Георгич82
Георгич82
29.04.2018 в 15:41:13
Георгич82 написал: BV, Высота потолка 2500, потолки опустят на 100мм. до 2400. Проводка идет по потолку. Мысль пришла, а может купить светильник 12 Вт, 1 020 Лм, 3 000К, 169х169 мм
Эстетичный, прочный и очень тонкий корпус белого цвета из поликарбоната (высота 30 мм). Быстрая и простая установка, встроенный драйвер. Подключение проводов без использования инструмента (распределительная коробка с клеммами в комплекте). Отсутствие пульсаций.
Взять например гибсокартон 12мм и сделать его под плитку 595*595 и по центру вырезать под светильник отверстие. Правильно мыслю?
Георгич82, А какие еще варианты, если проводка идет в гофрах по потолку? Натяжной потолок не хочу.
29.04.2018 в 15:44:00
Наятяжной украдет 4см ... а ваш вариант 10... Даже ГКЛ можно меньше 10 уложиться Ну.. дерзайте :)
Георгич82
Георгич82
29.04.2018 в 15:51:11
BV, Спасибо все равно за ответ. Натяжной откинул из за горючести материала, ГКЛ по тому же каркасу, только доступа к проводке нет если что.
29.04.2018 в 15:53:25
Георгич82 написал: доступа к проводке нет
зачем этот доступ? Сделайте надежно и забудьте. Горючесть - ну тогда надо дома стальные шкафы и диваны... ;)
29.04.2018 в 15:53:59
Георгич82 написал: ГКЛ по тому же каркасу,
Да ну?
Георгич82
Георгич82
29.04.2018 в 16:01:07
BV, При кривых плитках перекрытия думаю что да.
29.04.2018 в 16:19:14
Георгич82 написал: BV, При кривых плитках перекрытия думаю что да.
Георгич82, вместо думать - есть лазер
Георгич82
Георгич82
29.04.2018 в 16:22:47
BV написал:
BV, Лазером и промеряли. Четко по моей теме можете подсказать? Не смежные вопросы.
29.04.2018 в 16:31:38
А что подсказывать? Ну нашли светильник квадрат - если нравится, считайте световой поток, кол-во светильников - ставьте... Вырезать куски гипсокартона и красить - ананизм чистой воды при огромном количестве готовых панелей на любой вкус и цвет
Георгич82
Георгич82
29.04.2018 в 16:39:39
BV написал: А что подсказывать? Ну нашли светильник квадрат - если нравится, считайте световой поток, кол-во светильников - ставьте... Вырезать куски гипсокартона и красить - ананизм чистой воды при огромном количестве готовых панелей на любой вкус и цвет
BV, Готовые панели идут мощностью от 30ВТ и светового потока от 3000ЛМ. Если мне например надо на кухню 1760Лм. То тогда получается надо брать 2-а светильника по 12Вт и световым потоком в 950Лм. Так же и по комнате - 3200Лм нужно, но одна панель 595595 не даст равномерного освещения, тогда по логике нужно ставить 4800Лм и раскидывать их равномерно. Закрепить то эти светильники к чему то надо, вот и думаю к чему. Алюминиевая плитка не будет держать.
