09.04.2018 в 00:12:23
master.msk написал: 5 это очень много, не нужно столько. Нормально не больше 3. При 2 х все должно работать комфортно, можно редуктором на горячей установить 2, на холодно 2,5. Если этих значений не достаточно, значит что то не то сделано
На умывальники и остальное - 3 = норм, на душ/ванну я бы делал максимально, вплоть до 5-6 по вкусу. Если в стояке слишком много - то отдельный редуктор душ/ванна. (Но 99% пипла - и так сойдет - 2 бара на душ, пусть их радует количество манометров в сантехшкафу вместо нормального душа :))
Дмитрий-Северодвинск
Архангельск
09.04.2018 в 00:21:21
вот блин! Только я вычеркнул гаситель из списка, стер с плана и расслабился, как развернулась жаркая дискуссия... К слову, я ведь и редукторы давления уже упразднил, собираясь ограничить навороты домашнего водораздела промывными фильтрами, да обратными клапанами. И система защиты от протечек под вопросом. Вроде, вещь полезная, но безобразно дорогая.
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 00:32:01
BV написал: Но 99% пипла - и так сойдет
Да я думаю, что даже больше :) если нормально сделано, правильной арматурой, 2 - хватит. И на душ в том числе Не надо 5-6, ничего, кроме гидроударов не дает, избыток=недостаток. На самом деле "нормальное давление 5-6" - один из мифов, причина в неправильной арматуре и кривом монтаже.
BV написал: нормального душа
Нормальный душ сделан нормально, мм 8 трубка,
нет такого, нигде нет такого, чтобы вода падала как из водосточной трубы во время ливня Даже в душевой в общественных банях давление 3-4, там где 10 кабинок в ряд на одной трубе... Т.е он так запланирован производителем, который наверное знает, что делает? если кому то мало, наверное были бы и большие диаметры в смесителях. Однако нет таких
Фото: душевая лейка hansgrohe
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 00:38:27
Дмитрий-Северодвинск написал: К слову, я ведь и редукторы давления уже упразднил, собираясь ограничить навороты домашнего водораздела промывными фильтрами, да обратными клапанами.
главное не забудьте коллекторы фар поставить ;)
09.04.2018 в 00:54:05
master.msk написал: Не надо 5-6, ничего, кроме гидроударов не дает, избыток=недостаток. На самом деле "нормальное давление 5-6" - один из мифов, причина в неправильной арматуре и кривом монтаже.
Я на себе проводил эксперименты, сколько мне надо :) Можно считать личными пристрастиями.
Тот же Грое и Хансгрое ставят в лейки ограничители. Лично я их выкидываю.
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 01:05:41
BV, есть еще способ: задрать повыше лейку, чтоб использовать кинетическую энергию, тогда точно хватит давления ;)
09.04.2018 в 01:28:39
master.msk написал: BV, есть еще способ: задрать повыше лейку, чтоб использовать кинетическую энергию, тогда точно хватит давления ;)
master.msk, Я не могу задрать метра на три, а если бы и мог - то факел широкий будет ;) Зачем изгаляться, если можно просто повысить давление?
К слову про лейки... тут недавно был на обьекте - видел чудо лейку с отверстием около 2мм отлитым в ручке. Экономия, блин. Там косяк был в давлениях - на ГВС 3 на ХВС 7.5 - при открытии на полную смесителя можно легко догадаться какой эффект давала эта лейка :)
bc----
bc----
09.04.2018 в 09:15:17
master.msk написал: производитель пишет, не зная условия где он будет установлен: у него некая гипотетическая труба, где больше ничего нет, кроме непосредственно источника удара, гасителя и трубы. Но в реальности все по другому: существует закрытый редуктором объем, где давление может увеличиваться внутри этого объема абсолютно одинаково, т.е надо ставить где угодно, на коллекторе например
Вы сейчас говорите про тепловое расширение воды.
divh21
divh21
Электросталь
28.11.2020 в 00:43:52
master.msk, а что не так с коллекторами фар на фото ,почему срезали ?
master.msk
master.msk
28.11.2020 в 13:59:34
divh21, https://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5781633#post5781633
