Я бы еще уменьшил у этого клапана давление срабатывания , и вообще было бы хорошо. :)
24.04.2018 в 18:16:28
24.04.2018 в 19:39:59
AngryAgain написал: правильно понял, что чтобы слить воду достаточно будет открутить ручку клапана?
Да, но долго, если сечение клапана маленькое, а бойлер литров на 200.
24.04.2018 в 20:19:20
AngryAgain написал: чтобы слить воду достаточно будет открутить ручку клапана?
Она не откручивается. Её придётся повернуть и долго удерживать.
24.04.2018 в 20:25:58
Че так все сложно/ ну и дорого ;) / у вас... Бойлер с оригинальным клапаном сливается очень легко без всяких лишних причиндалов...
Баш майсторът
24.04.2018 в 20:37:22
А чем его сливать? Только в случае поломки
Mazayac написал: Её придётся повернуть и долго удерживать
она сама фиксируется, не надо удерживать Если всех послушать...умных, но не опытных... ;)
jekasus написал: Бойлер с оригинальным клапаном сливается очень легко без всяких лишних причиндалов...
оригинальный - это какой? Насколько я знаю "оригинальный клапан к бойлеру 3в1" - это маркетинговый ход
24.04.2018 в 20:52:13
master.msk написал: А чем его сливать? Только в случае поломки
По техдокам надо раз в год проводить ТО, чистить, проверять магниевый анод, но правда мало кто это делает.
Если бойлер поработал - то там куча шлама, который легко забивает маленькое спускное отверстие и процесс слива может идти ну очень не быстро.
24.04.2018 в 20:59:59
BV написал: надо раз в год
А бойлер работает две недели в год и плюс несколько дней какая-нибуть авария, так и больше 10 лет протянет без ТО ;)
Баш майсторът
24.04.2018 в 21:24:57
24.04.2018 в 21:29:37
BV, нормально сливается, на 100 литров ставил, повернул ручку - открыл кран для воздуха и все. Куда спешить то, я не понял? :) 100 литров наверное минут за 20 сольется. Только я не вижу в этом смысла.
jekasus написал:
master.msk написал: оригинальный - это какой?
В комплекте с бойлером.
master.msk написал: Насколько я знаю "оригинальный клапан к бойлеру 3в1" - это маркетинговый ход
Нет.
jekasus, тот, что в комплекте с бойлером, при наличии редуктора или обратного клапана на входе, ставить нельзя, он не будет работать, в режиме сброса он не справится, он будет нормально работать только если есть возможность в стояк перепускать лишнее давление. jekasus, опять вы не учитываете разницу в реалиях: уже одно то, что счетчики воды стоят и могут укомплектовываться такими же продаванами присоединительными комплектами с встроенными обратными клапанами, делает невозможной работу "штатного" клапана "3в1"
24.04.2018 в 21:34:42
BV написал: в квартирах с гвс
А сколько у вас домов с квартирами без ГВС или газа?
Баш майсторът
