MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2018 в 21:55:10
Немножечко продвинулась в сборке платформы.
Положение представляется отчаянным - не могу придумать (найти) материал для пневмоцилиндра - диаметр примерно 80-100, длинна - 100-200. Готова была уже купить колбасный шприц - но качество (кошмар) не впечатлило. Может у кого завалялся кусочет нержавейки трубы с подходящими размерами? Готова заплатить (Москва).
Narrenfreiheit
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2018 в 22:08:39
MADONNA написал: Может у кого завалялся кусочет нержавейки трубы с подходящими размерами?
Подходящие куда??? :confused: Размерчик напишите.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2018 в 22:13:51
Пыхтачок написал: Размерчик напишите.
Диаметр - 80-100, длинна - не менее 100, толщина стенки - 2-3мм достаточно, но на самом деле пофиг, может быть и 5 и 10, НЕ СВАРНАЯ!, наличие шва внутри весьма усложняет обработку (придется растачивать, а у меня станочек маленький). То есть с нормальной внутренней поверхностью под резиновый уплотнитель поршня. Ну если совсем припрет - могу шлифануть цилиндр изнутри, но очень не хочется.
Narrenfreiheit
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2018 в 22:29:26
MADONNA написал: Диаметр - 80-100,
Вот с этим засада. Есть внутренний 16 и внутренний 20.. Большего диаметра нет.
Кроссер CR8E
Mantis
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.05.2018 в 20:22:08
Прекрасная романтическая пара в лучах заходящего солнца.
Пока ищу материал пневмоцилиндра - займусь-ка параллельно главным приводом. Пара шестерен, донор - маленькая болгарка Интерскол.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2018 в 19:57:55
Схемка редуктора.
Эх, как медленно всё. (((( Может быть сегодня к ночи будет заготовка картера-корпуса.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2018 в 15:31:15
Вот она, моя заготовочка...
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2018 в 16:46:50
MADONNA написал: ищу материал пневмоцилиндра
MADONNA, рассмотрите ножные автомобильные насосы. Там короткие объёмные цилиндры
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2018 в 17:52:20
stroyman написал: ножные автомобильные насосы.
спасибо за совет, но не подойдет ((( Нержавейка должна быть - даже алюминий не подойдет - очень долгий контакт с мясом. Пневмоцилиндр у меня обеспечивает подачу фарша, за день я предполагаю дозаправку примерно 10-20 раз, что бы не делать охлаждение, но в труднодоступных местах ессно фарш будет находиться весь день - иначе каждый раз разбирать и мыть. Что-то типа корпуса термоса или вот какая-то фигня, наверняка решение на поверхности, но пока не вижу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2018 в 17:57:45
Объем я предполагаю 500-1000 мл, исходя из 7 грамм мяса на пельмень, 100 штук (примерно) - и дозаправка охлажденного фарша. Предположительно производительность 5-10 шт/мин, заправка раз в 20 минут, то есть цилиндр при таких раскладах будет всегда охлажденным за счет свежего фарша и таким образом "застойные" зоны не создают проблемы.
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2018 в 18:54:19
MADONNA написал: Нержавейка должна быть
Посмотрите тогда готовую продукцию "пневмоцилиндры нержавеющие"
