MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2018 в 22:14:00
stroyman, Посмотрела, мой размерчик - штукабаксов. Я пенсионерка, приходится смотреть на ценники (((. Корпус редуктора готов:
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
30.05.2018 в 23:04:02
MADONNA написал: Посмотрела, мой размерчик - штукабаксов. Я пенсионерка, приходится смотреть на ценники (((.
Тут как бы и верится на слово и история с колонками (АС) не позволяет ;) Уж не серчайте :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2018 в 14:59:24
Выточила валы - редуктор в полусборе. Боюсь до конца сразу собирать - уж больно трудно подшипники выпрессовывать в случае чего..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2018 в 22:15:59
собранный редуктор и заготовка кожуха защиты зубчатого колеса.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2018 в 19:37:52
И вот с ужасающей ясностью я поняла, что без люнета дальше жить не имеет смысла. Теперь еще несколько дней на очередную оснастку ...
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2018 в 12:38:42
Эскиз и заготовочки
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2018 в 16:11:57
Доделываю люнет - даже несколько раньше, чем рассчитывала.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2018 в 22:22:33
Внезапная нестыковочка.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
06.06.2018 в 12:55:23
Колхозный какой-то люнет. Лучше если не из цельного кольца, то три втулки с резьбой соединить дугами, было бы куда изящней. Винты чересчур длинные и тонкие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2018 в 00:23:39
Цельное кольцо. Неужели мне это даже не пришло в голову - такое простое решение??? Просто взять и просверлить отверстия в кольце, позиционируя их каким-то непостижимым образом (в домашних условиях) относительно самих себя, плоскости и расположения относительно станины по высоте и по отношению к призмам?? Это же так просто - просверлить три отверстия (и потом накатать резьбу) - что бы точно сошлось всё! Метанол, если не сложно, расскажи, на каком оборудовании ты решил-бы такую задачу?? Что касается длинны - вроде писала уже - пневмоцилиндр диаметром 80-100, это внутренний диаметр люнета (120), там еще опоры с подшипниками умещаются. Но спасибо за критику.
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
07.06.2018 в 07:42:10
MADONNA написал: вроде писала уже - пневмоцилиндр диаметром 80-100
Всё-таки при желании проще найти что-то готовое, побродив по посудным лавкам. Термосы бывают из нержавейки, стаканы, корпусы бытовых магистральных водяных фильтров и пр. Ато ж протачивать нержавеющую сталь... да задать нужную чистоту :cool:
