07.06.2018 в 23:37:10
MADONNA написал: Ты не ответил на главный вопрос - как добиться, что бы оси трех отверстий сошлись в заданной точке???
Сверлить на токарном станке перпендикулярно оси вращения. Делим окружность на три части, сверлим. Предварительно сверло выверяем по центру. Да, потребуется некоторая оснастка.
MADONNA написал: Внезапная нестыковочка.
с такими размерами и минимальными люфтами - вполне нормально
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2018 в 10:18:27
Alex___dr написал: Редкая вещь - вертикальная головка для НГФ...
Пробегают иногда на белке, ~30 тыров, но я хочу сделать сама. Полноценный ОФ стоит под сотку, будет ушатан и обладать избыточными свойствами. Учитывая те задачи и объемы, которые я решаю с применением своего станочного парка - того, что есть хватает с десятикратным запасом. Ну и самый главный момент - у меня мастерская в подвале и затащить туда ОФ даже по частям представляется неразрешимой задачей.
BV написал: Сверлить на токарном станке перпендикулярно оси вращения
Решение метанола мне больше понравилось - использовать ось вращения как центрирующее обстоятельство. Ось сверления направлена на центр в ЗБ, и по габаритам - люнет вращать проблематично.
BV написал: вполне нормально
Исправила уже. Сейчас все четко на одной оси.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2018 в 10:29:13
Прикупила мотор-редуктор стеклоочистителя ВАЗ 2110
Две следующие детальки - поводок редуктора и кронштейн мотор-редуктора привода.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2018 в 10:32:52
И еще две детальки - поводок редуктора привода и кронштейн мотор-редуктора.
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2018 в 11:44:50
MADONNA написал: Прикупила мотор-редуктор стеклоочистителя ВАЗ 2110
Надо полагать, что штамп пельмешек прошел все испытания, оправдал все ожидания, и осталось что только моторчики прикупать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2018 в 12:49:11
Не совсем так. Сам пресс (прессформа и створки) созданы в бета-версии, они легко заменяемы, но являются центральным элементом машинки - поэтому я начала с них, для определения массо-габаритных параметров остальных элементов конструкции. "Штамп" я не испытывала.
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2018 в 13:54:39
MADONNA написал: Не совсем так. Сам пресс (прессформа и створки) созданы в бета-версии, они легко заменяемы, но являются центральным элементом машинки - поэтому я начала с них, для определения массо-габаритных параметров остальных элементов конструкции. "Штамп" я не испытывала.
MADONNA, пусть пресс-форма. Конструкция (её) испыталась уже на предмет получения заданной продукции,т.е. без двигателей получается пельмешка?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2018 в 15:03:44
stroyman написал: без двигателей получается пельмешка?
Скажем так - некоторое время назад я сделала что-то подобное, вполне рабочее, но мини-мини. Так что некоторое представление о результате есть. Получается? Да, оно того стоило.
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2018 в 16:29:36
MADONNA написал: вполне рабочее, но мини-мини.
MADONNA, не этот принцип заложен?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2018 в 18:05:12
stroyman, Принцип - да, этот. вроде очевидно из первых фоток в теме.
//www.mastergrad.com/forums/t279770-mashinka-dlya-pelmeney/?p=6327141#post6327141
Narrenfreiheit
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2018 в 20:29:03
MADONNA написал: Принцип - да, этот. вроде очевидно из первых фоток в теме.
MADONNA, виноват, не внимателен.
