20.05.2026 в 15:01:23
Вадим М написал 20.05.2026 в 00:30
209₽
))) С чего решили, что это - нормальный? Я вроде выше писал какой, но хотите экспериментов - делайте самым дешевым... гумном.
Так это не мытый бетон уже будет.
Галька на вашей картинке даже близко не похожа на мытый бетон... Вы уж определитесь....
Смущает возможное появление полосы сбоку на границе плиточного клея и бетона.
Какой еще полосы?
Пескобетон не будет держать?
Что держать? Каким способом?
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 15:42:52
BV написал 20.05.2026 в 15:01
С2 вроде бы, пишут
Не могли бы Вы в качестве примера привести фотографию истинного мытого бетона? Поиск выдаёт то, что я привёл.
Какой еще полосы?
Типа такой, на стыке разных смесей - плиточного клея и пескобетона: image Хотя, боковины можно и поштукатурить слегка.
Гальку, очевидно. Способом "мытого бетона" в моём понимании.
20.05.2026 в 16:13:26
Вадим М написал 20.05.2026 в 15:42
С2 вроде бы, пишут
Где? Это что: Screenshot_20260520-160503
Гумно это, но в яркой упаковке.
Типичный мытый дорожки, террасы. Обычный бетон... верхний слой... делают "мытым" - дешево, сердито....
Галька - скользко. Но можно и ее утоптать в верхний слой. Чисто на гальке как наполнитель бетон не делают.
Вадим М
Вадим М
21.05.2026 в 00:41:19
Если ещё слой пескобетона с галькой в пару сантиметров поверх добавить, не будет держаться? Молочко счищу)1000047707
sanya1965
sanya1965
21.05.2026 в 01:04:39
Кмк проще и быстрее сделать нормально. Отбить цпс от арматуры. Положить арматуру на проставки, внизу по периметру полиэтилен. Кладем цпс, одновременно укладывая гальку. Края потихоньку поднимаем. Поправляем по мере затвердевания (около часа будет). Все делать одним замесом, тогда не будет вопросов что к чему пристанет. Из расходов - полмешка цпс.
Вадим М
Вадим М
21.05.2026 в 01:08:08
sanya1965, не факт, что получится лучше. Как и в первом случае, главное, чтобы не треснуло, внешний вид можно будет подтянуть до приемлемого.
sanya1965
sanya1965
21.05.2026 в 01:12:12
Вадим М написал 21.05.2026 в 01:08
sanya1965, не факт, что получится лучше. Как и в первом случае, главное, чтобы не треснуло, внешний .....
У меня получалось с первого раза до сто шестидесятого. Я делал дорожки как плитку 50х50, но с волнистыми краями
Вадим М
Вадим М
21.05.2026 в 01:16:20
sanya1965, покажете результат?
sanya1965
sanya1965
21.05.2026 в 01:19:11
Вам не откажу. Завтра со старого компа фотку найду и покажу.
21.05.2026 в 01:29:52
sanya1965 написал 21.05.2026 в 01:04
Пескобетон М300
sanya1965
sanya1965
21.05.2026 в 02:55:40
Скорее да. Я покупал цемент м500, речной песок был.
