Yan!
Yan!
17.05.2018 в 17:09:54
ebf, я понимаю, что Вы в ответах имеете в виду усредненную нагрузку. Но коэффициент одновременности ведь существует для того, чтобы не перезакладываться в толщине кабелей и номиналов. Рассчитали, выбрали защитный автомат, а в случае редких перегрузок максимум что может случиться - автомат выбьет (что иногда у жителей и происходит). А вот если по усредненной нагрузке выбирать номинал рубильника - то при перегрузках он перегреется, и дело может закончиться пожаром.
На самом деле всем спасибо за мнения, ознакомился с разными точками зрения. Главный ответ про внутрянку рубильника для себя получил. А норм по номиналам именно рубильников в схемах действительно то ли нет, то ли крайне сложно найти.
У себя же я никогда не буду ставить рубильники номиналов меньших, чем номинал автомата, защищающего линию. И другим не советую.
ebf
ebf
17.05.2018 в 18:06:10
Yan!, Интересно, чтобы вы сказали ,если бы вместо дифа, вам поставили УЗО 32А
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 18:22:59
Кстати, к вопросу о том, что жираф высокий, ему виднее, и проектировщики с монтажниками и приёмщиками безусловно всегда всё делают правильно.
ЗАГАДКА. Вот, как были подключены большинство квартир до кап. ремонта. ЧТО НЕ ТАК?
ПОДСКАЗКА: кнопка "Тест" почему-то не срабатывала.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2018 в 18:28:44
Yan! написал: на квартиры с газовыми плитами 7 КВт же, 7000Вт/220В = 32А. Это по ГОСТу.
Можете привести номер ГОСТ и цитату?
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 18:35:17
Я приводил выше в теме, ГОСТ 32395-2013, пункт Б.4.
Кстати, встретил электрика. Стояки тоже будут перетягивать.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2018 в 19:00:28
Yan!,
Бьёт все рекорды по частоте упоминания о браке .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2018 в 19:08:53
Yan! написал: Я приводил выше в теме, ГОСТ 32395-2013, пункт Б.4.
Yan!, какого года ГОСТ и какого года Ваш дом?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2018 в 19:51:25
Yan! написал: ПОДСКАЗКА: кнопка "Тест" почему-то не срабатывала
Ну что сказать, супер :a Видимо диф стал по утечки выбивать, а добренький дядя электрик решил эту проблему отключив диф блок :D
Грубый, но справедливый
Yan!
Yan!
17.05.2018 в 20:02:52
Vadim 161 написал:
Vadim 161, да-да. В большинстве квартир в доме (а их больше 700). Электрик так и объяснил, серьёзно.
Думаю, диффы просто поставлялись с неподключенными контактами, и кто-то либо поленился, либо не знал, что надо дифф отдельно подключать.
Либо, как выше подсказывает dokar, электрики знали, что диффы с большим количеством брака, и превентивно решили на своё усмотрение убрать из схемы УЗО.
В обоих случаях остаётся вопрос - куда смотрели принимающие инспекторы?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2018 в 20:12:21
Yan!, да скорей с нулями как обычно напутали, вот и дифы отрубались. Особенно если отходящие линии на квартиры трехжильные.
Yan! написал: В обоих случаях остаётся вопрос - куда смотрели принимающие инспекторы?
Да как обычно, глянули в щиты, более-менее современная модулька стоит, проводочки новые имеются, на этом всё и закончилось, если конечно они вообще там были...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2018 в 20:14:21
