tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 09:49:51
Здравствуйте!
К стиральной машине подведена канализационная труба (труба крепится снаружи стены). Сливной шланг стиралки можно воткнуть в эту канализацию. Но в интернете пишут, что лучше это подключение сделать через специальное устройство. Таких устройств много и называются они по разному: сифон, обратный клапан, "сухой" клапан, гидрозатвор, "разрывной" клапан и т. д.
Например: 1) Гидрозатвор Viega Модель 5635.7: https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-mojek-umywaljnikow-i/Ssifony-sskrytogo-i-otkrytogo-montasha/Gidrosatwor-5635-7.html 2) Гидрозатвор Viega Модель 5636.1 https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Kanalisazionnaja-armatura/Ssifony-dlja-mojek-umywaljnikow-i/Ssifony-sskrytogo-i-otkrytogo-montasha/Gidrosatwor-5636-1.html 3) Сифон HL410: http://www.hl-spb.ru/katalog/sifonyi/dlya-stiralnyh-posud-mashin/hl410.html 4) AlcaPlast APS3P: https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/prackove-sifony/aps3p-detail 5) Другие сифоны AlcaPlast: https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/prackove-sifony
Есть устройства для наружного (открытого) крепления, а есть для скрытого крепления. Я больше ориентируюсь на открытое крепление, так как у меня трубы идут поверх стены. Но в принципе и устройство для скрытого крепления наверно тоже можно как-то прикрепить.
Объясните, пожалуйста: Какое из этих устройств больше подходит для подсоединения стиралки к канализации? Может быть еще есть какие-то другие устройства?
И интересно какой принцип действия у всех этих устройств? Я так понимаю, раз они по разному называются, значит принцип действия у них у всех разный. Так?
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 10:17:53
Искал подобные устройства на сайте mcalpine: http://www.mcalpine.ru
Но ничего подходящего у них не нашел
Mazayac
Mazayac
19.06.2018 в 10:39:28
tiger960, если кратко, то первый. Второй - с выводом вверх. У третьего непонятно как оформлять вывод из плитки. Четвёртый - с громоздкой накладкой. Другие - те что внешние, они с шариком и пружиной, на пружину цепляются волокна ткани и клапан заклинивает. Дрянь короче.
Также есть мнение, что сифон вообще не нужен, достаточно вывода под шланг. «Угловой переходник со штуцером для слива».
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 11:20:06
Mazayac написал: У третьего непонятно как оформлять вывод из плитки. Четвёртый - с громоздкой накладкой.
У меня нету вывода из плитки. Плитка уже уложена, трубы идут поверх плитки.
Вы на внешний вид и способ крепления не обращайте внимания. Этот вопрос я как-нибудь решу, в крайнем случае сам сооружу какой-нибудь небольшой декоративный короб, и в него уложу всю эту конструкцию.
Для меня важнее функциональность и надежность. С этой точки зрения, что скажете про третий и четвертый?
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 11:24:24
Mazayac написал: Также есть мнение, что сифон вообще не нужен, достаточно вывода под шланг. «Угловой переходник со штуцером для слива».
Да, так можно. Но тогда нужно из самого шланга сооружать зигзагообразную конструкцию типа сифона на высоте 60 см. Чтобы: 1) создать гидрозатвор; 2) чтобы вода не сливалась из стиральной машинки без насоса.
Вот чтобы этого не "химичить" я и хочу поставить нормальное устройство, специально предназначенное для решения этих проблем.
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 12:32:38
Mazayac написал: tiger960, если кратко, то первый.
А какой принцип действия у Viega?
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 12:34:00
Mazayac написал: Четвёртый - с громоздкой накладкой
В его описании указано "разрывной" клапан: https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/prackove-sifony/aps3p-detail
Что такое "разрывной"?
Mazayac
Mazayac
19.06.2018 в 17:52:48
tiger960, внутри Viega - обычный S-образный сифон с гидрозатвором. «Разрывной клапан», судя по чертежам - это вакуумный клапан. И даром он не нужен в этом месте. Поэтому четвёртый вариант - в топку, запредельно усложнён на ровном месте. Третий - норм.
Никаких петель из шланга делать не надо. Просто вывод канализации на высоте 60-75 см. Всё. Гидрозатвор присутствует в самой СМ.
С указанными сифонами всё равно вывод будет на этой же высоте, т.к. сам сифон не защищает от самослива, защита - в высоте вывода.
tiger960
tiger960
Псков
19.06.2018 в 20:38:55
Mazayac написал: внутри Viega - обычный S-образный сифон с гидрозатвором.... Третий - норм.
Итак, получается: отбрасываем те которые с пружинами, отбрасываем четвертый.
Остаются варианты (3) и (4). Какой из них предпочтительней? По цене они отличаются в 2,5 раза: Viega 5635.7 - стоит 1000 руб. HL410 - стоит 2400 руб.
Вместе с ними еще можно рассмотреть AlcaPlast ASP3 (ASP4): https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/prackove-sifony/aps3-detail https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/prackove-sifony/aps4-detail Я так понял, эти два одинаковые - отличаются только материалом?
Mazayac написал: «Разрывной клапан», судя по чертежам - это вакуумный клапан
А что такое "вакуумный" клапан. Какие его функции? Просто интересно.
Mazayac написал: Никаких петель из шланга делать не надо. Просто вывод канализации на высоте 60-75 см. Всё. Гидрозатвор присутствует в самой СМ.
Хм... А зачем тогда нужны такие сифоны, которые мы обсуждаем?
Mazayac написал: С указанными сифонами всё равно вывод будет на этой же высоте, т.к. сам сифон не защищает от самослива, защита - в высоте вывода.
ОК, понял
Mazayac
Mazayac
19.06.2018 в 21:49:31
Я ж говорил: «Если коротко - ставьте Viega» :)
«вакуумный клапан» уж сами погуглите.
Сифон формально пригодится в процессе ремонта/замены стиральной машины (когда сливной шланг отстыкован), чтобы вывод канализации не глушить пробкой.
tiger960
tiger960
Псков
20.06.2018 в 09:39:20
Mazayac написал: Сифон формально пригодится в процессе ремонта/замены стиральной машины (когда сливной шланг отстыкован), чтобы вывод канализации не глушить пробкой.
И только?
