Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2018 в 12:16:43
Микитович - давайте фото,тогда поясню, что не по фэн-шую.
30.07.2018 в 12:27:35
Микитович написал: под мойкой свободно и удобно, сифон прижат к стене рядом с канальей.
А если бы был диаметр 40 - то было бы не свободнее аж на целых 8мм?
Вадим М
Вадим М
30.07.2018 в 13:26:34
Рогволод написал:
Technik-san написал: Прямой ответ на вопрос - можно ли ставить трубу 32мм на умывальник ? - НЕТ, ставьте минимум 40мм и не парьте мозг.
Technik-san, абсолютно согласен. С 40й трубой вопрос "засор или диаметра не хватило" даже бы не возник.
Рогволод, с чем это вы согласны? "Дилетант" в моём лице сразу же, опираясь на наглядные примеры из практики, как потом оказалось, абсолютно верно назвал причину вышей проблемы - засор. Профессионал же невпопад твердил про срыв гидрозатвора... :confused:
Вам изначально требовалось разрешение на смену трубы или решение возникшей проблемы "малой кровью"?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2018 в 13:45:44
Вадим М - исходя из своей длительной практики , а так же руководствуясь Нормативом по регламентированному заполнению трасс не менее 2/3 их диаметра, а так же и здравым смыслом - к умывальникам надо ставить сливную трубу не менее 40, а не 32мм.В противном случае, пользователи, которые после прочтения топика будут уверены в том, что на Мастерграде Вадим-у М удалось обмануть законы физики и при полном заполнении сливной трассы 32мм за сливным потоком из умывальника у него в кв. не создаётся разряжение, соответственно для умывальника допускается применять трубу 32 диаметра. Ведь здесь даются проф. рекомендации и частный единичный пример не может являтся руководством к действию.
Вадим М
Вадим М
30.07.2018 в 14:22:12
Technik-san, я же никого не призывал ставить 32-ю трубу, а лишь показывал, что в некоторых ограниченных случаях (когда сороковка никак не помещается) её применение может быть оправдано. При этом следует помнить о возможном срыве гидрозатвора, например, при сливе в раковину ведра воды - лечится открыванием смесителя.
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2018 в 14:33:22
Вадим М, почему то аналогия на ум по вашей ситуации пришла, это вручение футболистам за то что раз получилось ЗМС, в данной теме это- заслуженный мастер сантехник :)
Рогволод
Рогволод
30.07.2018 в 14:51:58
BV написал:
BV, Площадь сечения увеличивается на ощутимые 56%. Была одна труба, а стало полторы. А казалось бы всего-то 8 мм по кругу.
!#[https://youtu.be/OiX6qEszl-Q?t=34s]
30.07.2018 в 15:04:10
Рогволод, я писал не про сечение внутри, а про свободное место под мойкой :) Про сечение и заполнение - все очевидно, особенно на поворотах
Микитович
Микитович
30.07.2018 в 16:53:21
BV написал: А если бы был диаметр 40 - то было бы не свободнее аж на целых 8мм?
А у меня выпуск угловой под 32-ю. Переходить на выпуске или возле сифона - все едино. А вот то что сифон ушел под стенку - это и была задача. А то висел по центру, не обойти - ни объехать.
Вадим М написал: при сливе в раковину ведра воды - лечится открыванием смесителя.
Это произойдет если внутренний объем 32-й заполнится весь, и она, 32-я будет очень длинной, и будет входить в малый диаметр. Выливал в мойку залпом ведро воды, наливал полную мойку с закрытым выпуском - при сливе срыва не наблюдал, ни в начале, ни сейчас. Так что если к выпуску сразу цеплять 110-ю то будет еще лучше. У меня за мойкой стояк чугунка 60/50 с частыми засорами в подвале в зоне лежака - вот это засада. Чистится с моей кухни через отдельный ввод тросом длиной не менее 9 м.
30.07.2018 в 17:05:13
Микитович написал: А у меня выпуск угловой под 32-ю. Переходить на выпуске или возле сифона - все едино. А вот то что сифон ушел под стенку - это и была задача. А то висел по центру, не обойти - ни объехать.
Полно на 40 - "сифон с переносом". МакАльпайн = гуд
Микитович написал: с частыми засорами в подвале в зоне лежака
проверьте шнуркой или лазером - возможно есть "провис" и => контр уклон. Может и можно вылечить малой кровью
Вадим М
Вадим М
30.09.2021 в 09:33:29
Вадим М написал: Пришлось самому кино снимать:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=6Kj-Ouj2-5k]
АПОСТОЛ написал: На такой длине трассы и сороковка захлебнётся. Под ванной воздушный клапан нужно поставить в 50 каналюку.
Канализация идёт 32-й трубой по двум стенам (50 см + 160см = 2,1 метра) с двумя поворотами на 90 градусов, затем переходит в 40-ю. У меня в квартире другая гравитация? :confused:
Вадим М,
Вадим М написал:
Рогволод написал:
...Вижу как минимум одно отличие - донный клапан, закрывающий слив от струи (у меня обычная круглая пластина с дырками) и сифон поменьше.
А, так вот оно что! Мой донный клапан ускоряет процесс слива и препятствует "захлёбыванию"! Так у меня ещё и сифон поменьше (потоньше)! Чистой воды шулерство с моей стороны!!! :D
Вы можете наполнить раковину до перелива и потом включить воду наполную как в моем видео?
Итак, по просьбам зрителей, вторая серия :popcorn : !#[https://www.youtube.com/watch?v=XW2zOfrfA7E]
Рогволод написал:
...Сантехник слился и пока не отвечает.
Наверное, устал вести "научную дискуссию"... По-моему, пора брать 32-ю трубу и... ;)
Вадим М,
