bc----
bc----
01.07.2009 в 11:24:27
2Pomuk
Запенивать не надо, это слишком жестокая, и труднообратимая мера. Как уже сказал камрад Prok12, наденьте на трубу готовую теплоизоляцию, и ваша перхоть станет мягкой и шелковистой. Сказки про проветривание не слушайте, они распространяются недалекими людьми, которые где-то что-то услышали, нифига не поняли, но решили на всякий случай тоже всем советовать. Хорошая вентиляция помогает от конденсата в единственном случае - если конденсат обусловлен вышесредней влажностью в помещении. Объясню на примере: вы приняли душ. После этого влажность в ванной комнате близка к 100%. Тут конденсат будет образовываться наверняка, причем, не только на трубах, но и на стенках. И чем быстрее эту влажность снизить до "нормальной квартирной", тем короче будет период образования конденсата. Вот в этом смысле вентиляция нужна обязательно, и в качесвте средства от конденсата на полу, и в качестве обороны от грибка. Если вы в туалете не принимаете душ, то никакой повышенной влажности у вас там нет, влажность в туалете такая же, как и в остальных помещениях. И проветривать можно хоть до опупения, это только обеспечит доступ к трубам свежено влажного воздуха. Тут выход только один - теплоизолировать трубы.
01.07.2009 в 11:43:23
Prok12 написал : продольный шов изоляции проклеить серым скотчем, закрепить десятком пластиковых хомутиков.
вместо этого достаточно заклеить алюминиевым скотчем
Pomuk
Pomuk
Красноярск
01.07.2009 в 16:36:46
Спасибо, Вам за советы. У меня Энергофлекс стоит на трубе вот только результат незначительный, конденсат частично скатывается вниз по трубе и образует лужу. А может сделать теплый пол и проблема уйдет?
01.07.2009 в 16:57:08
2Pomuk Энергофлекс должен сидеть на трубе плотно и не пускать под себя воздух, ну хотя-бы на концах
Makarone
Makarone
01.07.2009 в 17:45:40
Посадите энергофлекс на идущий с ним клей. Подберите диаметр точно.
Prok12
Prok12
01.07.2009 в 23:12:17
BV написал : Энергофлекс должен сидеть на трубе плотно и не пускать под себя воздух, ну хотя-бы на концах
Вот поэтому советую и проклейку его шва скотчем, плюс хомутики через каждые 15см
ochkarik-ed
ochkarik-ed
Сыктывкар
02.07.2009 в 01:06:44
а если ГВС и ХВС стоят плотно друг к другу ну прям совсем плотно
Боген
Боген
Владимир
02.07.2009 в 08:20:40
Можно покрыть трубу жидким теплоизолятором, Астратек называется. Пишут, что слой 1 мм. равен 50 мм. минплиты.
Prok12
Prok12
02.07.2009 в 08:31:18
Боген написал : Астратек называется. Пишут, что слой 1 мм. равен 50 мм. минплиты
Не верьте этому пиару... Это опять "нанотехнологии"
Боген
Боген
Владимир
02.07.2009 в 09:37:07
А я купил 20 л., на работе хочу в котельной трубопроводы обработать. О результатах отпишу.
PAPIruss
PAPIruss
02.07.2009 в 09:42:27
Боген написал : А я купил 20 л., на работе хочу в котельной трубопроводы обработать. О результатах отпишу.
Буду с нетерпением ждать ваших результатов. Проблема очень актуальна.
