2 KALIGULA одевать трубу шубой. Например, обмотать поролоном. Есть и готовые трубки-шубки из пенополиэтилена. Но для надевания на уже установленную трубу шубку, всё равно, придётся разрезать. Так то - просто оберните теплоизолятором.
30.11.2007 в 13:46:50
30.11.2007 в 13:56:09
трубу почистите и покрасте средствами против ржавчины (естественно когда она будет сухая), потом оденте теплоизоляцию с гидроизоляцией. такой поролон с плёнкой  соответствующего диаметра.
его скорее всего надо будет разрезать вдоль. подумайте о клее которым будете склеивать разрез.
пока клей будет сохнуть можно обмотать малярным скотчем (тот что бумажный :))
30.11.2007 в 14:11:22
Спасибо большое за ответ. А тепло и гидроизоляция, это один комплект или надо отдельно покупать гидроизоляцию и отдельно теплоизоляцию? Извините за идиотские вопросы. А как это называется, что спрашивать у продавцов? Чем можно склеивать шов? Клей момент подойдет?
А что можно сделать с вентилями, на которых тоже образуется конденсат и с них тоже капает? Как или чем их можно обернуть, чтобы тоже не капало?
30.11.2007 в 14:35:08
Энергофлекс это называется. Берите который потолще- 9мм. Вентиля им тоже оберните, оставьте только ручку. У меня так сделано- всё работает...
30.11.2007 в 19:28:05
в этом случае может погут поможь жидкие тонкопленочные теплоизоляторы, но рекомендую применять их только для холодной воды для предотвращения конденсата и не более!!!
01.12.2007 в 22:31:58
KALIGULA написал : Чем лучше покрыть трубу чтобы она не ржавела?
...каучуковой или поролоновой трубчатой термоизоляцией. Трубу разрезаете или просто разрываете по готовому надрезу, одеваете на трубу и шов склеиваете любым доступным клеем. Корпус крана изолировать не нужно
01.12.2007 в 22:38:20
Палецкий прав, только резать надо, конечно, не трубу, а изоляцию.
01.12.2007 в 22:43:14
проблемнет написал : только резать надо, конечно, не трубу
...дааа, блин, дал я маху :)
01.07.2009 в 09:01:55
В туалете ужасный конденсат, который приводит к образованию луж на полу. Вопрос вот в чем, можно ли стояковую трубу холодной воды запенить всю монтажной пеной и будет ли результат? Напишите кто использовал данный метод борьбы с конденсатом. С уважением Роман.
01.07.2009 в 09:14:22
Проще одеть её в готовую теплоизоляцию (трубчатая: Энергофлекс, Climaflex, Thermoflex) толщиной не менее 9мм, продольный шов изоляции проклеить серым скотчем, закрепить десятком пластиковых хомутиков. Вам сейчас начнут говорить про улучшение вентиляции, но реализвать это сложно и ...не всегда помогает от конденсата.
01.07.2009 в 11:14:49
А если ко всему плесень, блин уже и на трубах, и на затирке. Вентиляция есть, но влажность не убивает.Ничем из существующих не лечится,окромя Доместоса, и то на 1-2 месяца...
