15.11.2014 в 20:58:53
Крупнее нашёл. Остальное здесь:
15.11.2014 в 21:08:36
спасибо я и не знал про такое. у нас точно их нет. наверное тянуть дико надо...
15.11.2014 в 21:28:27
gamp написал : наверное тянуть дико надо
Совсем нет.
gamp написал : у нас точно их нет.
Могу только эти адреса предложить
15.11.2014 в 21:51:01
gamp, этот продавец Бугатти продаёт и этот SP. Есть продавец в Ельце. При монтаже обе трубы изначально отогнутые в сторону выпрямляются и входят конусами в ниппель той же системы. Сделать тоже пресс-фиттингом в рамках одной плитку будет труднее. Полезно обкалывать стяжку вокруг трубы вглубь, под соседние плитки. Это облегчит соединение. Если соберётесь делать на пресс-фиттингах, то потребуются четыре уголка. Иначе не соединить.
16.11.2014 в 15:08:52
у меня все проще) плитку менял совсем.кусок трубы от котла вообще заменить хотел там рядом) трубы шли под плиткой откровенно) фото не выложить с телефона, туплю.
16.11.2014 в 15:26:55
gamp, если пробита одна из труб внутри пакета, то точно нужен фиттинг под клещи. Он меньше габаритами.
16.11.2014 в 17:11:18
клещевые тоже вроде не подарок, отзывы не очень здесь. вроде латунные гильзы насадные лучше, но у нас тяжело что либо найти. я и думаю может резьбовой поставить обычный и не замуровывать. давление маленькое , температура не большая, частный дом. к тому же я канал увеличил и вниз и в стороны.
16.11.2014 в 18:18:07
gamp, Вы что-то путаете. Фитинги под пресс - самые надёжные
16.11.2014 в 19:14:26
В общем, перенс водорозетку, сделал вообще новую линию от коллектора. Использовал трубу GF (кстати, сделана в Бельгии, а не в Италии), водорозетку компрессионную NTM, коллекторный фитинг Valtec (на стикере - изготовитель - блаблабла Италия), калибратор с лезвиями Valtec, ниппель 1/2 на 3/4 пробкуValtec 3/4 (честно указано - сделано в Китае). С МП раньше вообще не работал, но вроде все несложно. Соединения ниппель-розетка и ниппель-пробка уплотнял фум-лентой. Первое вполне себе было герметичным, второе - текло. Перемотал ленту - течет. Причина, скорее всего в резьбе на пробке - режет ленту. Острые кромки резьбы заметил еще во время обезжиривания - чуть не порезался. Коллекторый фитинг - с сухаря при надевании на трубу слез заусенец. Но обжался как положено. В итоге из всего перечисленного не вызвало нарекания: розетка, труба и калибратор. Для себя сделал вывод - при наличии альтернативы лучше переплачу за товар без заусенцев, с качественной резьбой и т.д. В Гараже бы предпочел валтэк, но там уже ППР кальдэ. Ну и фум, конечно, заменил леном с пастой. PS - валтэк покупал в оби.
