vovikz
vovikz
07.02.2013 в 21:48:26
Ekoplastik написал : В приведенной же таблице:
заявлено, что труба Valtec при конкретном значении температуры в 90 градусов по Цельсию проработает 50 лет. Это неправда. И не стоит уважаемому Vovikz делать вид, что он ничего не понимает.
У Экопластика есть аналогично утверждение: 90С и 50 лет. уважаемому Ekoplastik делать вид, что он ничего не понимает.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.02.2013 в 21:51:49
vovikz написал : У Экопластика есть аналогично утверждение: 90С и 50 лет.
Ок, перефразирую вопрос. Пожалуйста покажите где у Экопластика четко написано напротив 90С - 50лет, как на таблице от Valtec? :) Ну уж чтобы быть объективным, раз Вы взяли за пример трубу PP-RCT - где напротив 95С - 50 лет написано?
vovikz
vovikz
07.02.2013 в 22:35:07
Ekoplastik Ах, вот в чем разница!!! Оказывается не в градусах дело, а в том, что таблица у валтека не такая как у экопластика. Вам самому-то не смешно? Указано наименование трубы. Для нее указаны характеристики: 6 Атм (у базальта - 8) для отопления Tmax 90 С, и для нее же срок службы 50 лет:
Если это не означает, что в режиме Tmax 90C при 6 атм труба должна служить 50 лет, то прокомментируйте, что это означает.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 23:06:05
прошу прощения что ни про валтек и не про экопластик,насчет 90 гр. а давно госты поменялись? просто всегда думаал 5й класс т мах 100гр в авар режиме...? или снизили уже?
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:08:33
Олегович написал : просто всегда думаал 5й класс т мах 100гр в авар режиме...?
ППР допускает эксплуатацию свыше 100градС. Правда, очень недолго, и после этого его нужно вырезать. Весь. Как соловьями не пели производители и продавцы.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.02.2013 в 23:13:44
vovikz написал : Если это не означает, что в режиме Tmax 90C при 6 атм труба должна служить 50 лет, то прокомментируйте, что это означает.
А ничего, что в таблице, за которую, как за соломинку Вы ухватились, значение (отопление Тmax 90 С) используется всего лишь чтобы объяснить - что такое 5-й класс эксплуатации? А не как самостоятельная величина. Потому то собственно и в скобках написано. А речь в этой графе идет не о температуре, а о давлении при пятом классе эксплуатации.
Олегович написал : прошу прощения что ни про валтек и не про экопластик,насчет 90 гр. а давно госты поменялись? просто всегда думаал 5й класс т мах 100гр в авар режиме...? или снизили уже?
AlexMax написал : ППР допускает эксплуатацию свыше 100градС. Правда, очень недолго, и после этого его нужно вырезать. Весь. Как соловьями не пели производители и продавцы.
100 часов при 110 градусах Цельсия по европейским нормам... Дальше Вы правильно сказали - трубу нужно менять. ГОСТы немного отличаются от европейских стандартов. Но основная суть остается.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:26:18
Ekoplastik написал : 100 часов при 110 градусах Цельсия по европейским нормам...
Деградация начинается намного раньше. Не проводя глубоких исследований, попробуйте спаять ППР, бывший под такой тепловой нагрузкой хотя-бы часов 15-20.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 23:28:13
ну европейскиме нормы вообще не интресуют :) разве что тайские, но там к сожалению и так тепло...
пожалуйста укажите ссылку, а то я всем говорю что ппрс только до 95, не люблю людей обманывать...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:31:46
Олегович написал : пожалуйста укажите ссылку,
Каталог любого производителя, раздел или сноска об аварийных режимах. То, что Вы не говорите об этой возможности - очень правильно. Её, по сути, и нет.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 23:38:15
AlexMax написал : Да нормальный валтек, нормальный. Нужно просто его по-человечески монтировать. Собственно, я не знаю ни одной провальной позиции у вальтека ,кроме коллектора на ГВС\ХВС с регулировочными вентилями. Это действительно жесть.
отрываются резьбы? может контрафакт?
AlexMax написал : Каталог любого производителя, раздел или сноска об аварийных режимах. То, что Вы не говорите об этой возможности - очень правильно.
есть попроще пути и без каталогов....на трубе указана т макс...в каталогах реклама возможна...а на трубе то что по документам...
AlexMax написал : Её, по сути, и не.т.
раз по сути нет, значит нет вообще, в таких вопросах понятий и мнений быть не должно...зачем же так подставляться... чуть что-вот и крайний...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.02.2013 в 23:40:58
Олегович написал : пожалуйста укажите ссылку, а то я всем говорю что ппрс только до 95, не люблю людей обманывать...
Это для PP-R. Температурная деградация тоже на графике показана. Ссылка Полипропилен PP-RCT кстати менее подвержен этому явлению.
