AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:44:30
Олегович написал : отрываются резьбы
Ага :)
Олегович написал : может контрафакт?
К сожалению, нет. Берешь коллектор в руки и прямо на ощупь чувствуешь, что в месте перехода из вентиля на резьбу тела практически нет. Резьба чуть-чуть не прорезает латунь.
Олегович написал : .в каталогах реклама возможна.
Нет. Это официальный документ с расчетами и инструкциями по монтажу. Реклама возможна в буклетах .Тут - ни-ни. Вышеприведенные таблицы - из каталогов, являющихся официальной документацией. Представитель Вавина может подтвердить мои слова. как лицо незаинтересованное.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 23:45:44
Ekoplastik написал : Это для PP-R. Деградация тоже на графике показана. Ссылка
это всё ерунда, это не документ гостехнадзора, у меня тоже есть свой сайт, и я тоже могу на нем что угодно написать, особенно если денег больше очень сильно захочется, вы наверняка уяснили российские реалии, что если нельзя но очень хочется-то можно...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.02.2013 в 23:48:27
Олегович Уважаемый Олегович. Я показал Вам чешские реалии, абсолютно без прикрас. :) вам могут характеристики показаться даже ниже, чем у той трубы, с которой Вы привыкли работать. У немецких производителей можете посмотреть - также (на тот же тип трубы). Совершенно не интересно нам приукрашивать. Завысим характеристики - начнут верить люди. Не дай Бог пойдет скачек температуры - массово посыпятся рекламации, потеряется репутация, причем навсегда! На днях презентовали новую трубу Fiber Basalt Plus на выставке в Москве - долго думали, прежде чем в каталоге написать 95 градусов, а не 90. Хотя по характеристикам труба превышает стандарты, так как в ней используется абсолютно новый полипропилен.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:56:39
Олегович, не, не, не перегибайте. Хотя, как я уже говорил где-то, для меня, чем паять ППР, лучше прессануть или, на крайняк, ММА, я полностью поддержу представителя Вавин. Их техническая документация - лицо продукта, обманывать они не будут. Тогда можно сказать, что вся система - профанация. Если это не подвальный производитель, то с доками все серьёзно.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2013 в 00:18:02
Ekoplastik написал : Уважаемый Олегович. Я показал Вам чешские реалии, абсолютно без прикрас.
то есть я правильно понял что на вашей трубе маркировка до 100гр стоит? на самой трубе, не в каталоге...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
08.02.2013 в 00:19:28
Олегович На маркировке трубы Ekoplastik никогда максимальная температура эксплуатации не указывалась. Если Вам встретилась такая труба - скорее всего это подделка.
Исключение составляет только Therm Plus - там указана температура 90 градусов. Но Therm Plus еще не научились подделывать. Слишком она отличается от обычной полипропиленовой трубы.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2013 в 00:25:57
Ekoplastik написал : На маркировке трубы Ekoplastik никогда максимальная температура эксплуатации не указывалась. Если Вам встретилась такая труба - скорее всего это подделка.
в принципе не удивлен, на фриатеке тоже 70 гр стоит, хотя кратковременно до 110, но DVGW регулярно присутсвует...поэтому есть доверие...
получается полипропиленом все таки можно отопление в квартирах делать...а то я просто всегда на Blue Ocean ориентировался там на трубе до 95гр, получается аргументов в соревновании с халтурщиками которые наконец-то скопили на паяльник им срочно нужно 2500 рублей, а то кушать очень хочется осталось на один меньше...впрочем, главное чтобы они не пропали совсем...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
08.02.2013 в 00:30:26
Олегович написал : хотя кратковременно до 110
Без сарказма. Если Вас устраивает, как потребителя, что труба при 110 градусах проработает всего лишь 100 часов - это безусловно можно считать весомым преимуществом. :) Мы на такой температуре вообще не рекомендуем устанавливать собственную продукцию, и рекомендуем заказчикам сталь например. В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий АО), из котельной идет перегретая вода под 140 градусов. Естественно там никакой пластик не выдержит. Из Якутии приходили сообщения о 120 градусах. Там также нельзя пластик.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2013 в 00:32:40
Ekoplastik написал : Без сарказма. Если Вас устраивает, как потребителя, что труба при 110 градусах проработает всего лишь 100 часов - это безусловно можно считать весомым преимуществом.
мне если честно все равно, я в своем доме сделаю ленинградку и регистры,газ не кончится, зимой не замерзну.... а на водопроводе таких температур быть не может...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
08.02.2013 в 00:40:05
Олегович Согласен! Хорошая система - ленинградка. Простая и надежная.
Байпасс
Байпасс
08.02.2013 в 06:12:40
Ekoplastik написал : В приведенной же таблице:
заявлено, что труба Valtec при конкретном значении температуры в 90 градусов по Цельсию проработает 50 лет. Это неправда. И не стоит уважаемому Vovikz делать вид, что он ничего не понимает. Так как в таком случае можно поставить под сомнение и справедливость условий 7-летней гарантии ТМ Valtec на свою продукцию.
.. валтековская таблица вполне корректна... аппромаксимационные формулы приложения "В" ГОСТ Р 52134-2003,описывающие длительную прочность полимерных труб, дают возможность рассчитать начальное напряжение в стенке, задавшись температурой и сроком... например, для PPR-80 при 90*С нулевое значение напряжения соответствует 173 годам эксплуатации, а до этого срока человек, немного знакомый с математикой, может спокойно рассчитать начальное давление в трубе и для 50 и для 70 и для 100 лет... а то, что не все слепо передирают фашиковские таблицы -дело менталитета...
