Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 19:22:06
Mazayac написал: Road Runner, остановитесь!
Стою. Фотку заказал. Позже размещу ее.
Mazayac написал: Байпас в двухтрубной системе отопления убьёт весь стояк сверху донизу!
У нас на этаже два коллектора и от него парами трубы идут в каждую квартиру. У меня в квартире также будет коллектор, откуда трубы попарно Правильно ли я понял, что если я, например, сделаю просто петлю из трубы (либо, например, просто поставлю радиаторы с меньшим сопротивлением и/или байпасом), то этим создам проблемы соседям, потому что из этажного коллектора водичка наиболее быстро и охотно потечет по моему отводу, т.к. на нем сопротивление будет меньше?
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 19:25:53
Олегович написал: оптимальнее и красивее не снизу а из стены
Но тогда, наверное, надо будет вмуровывать фитинг в стену? Я думал просто 20-ку rehau stabil загнуть на 90 градусов с радиусом 13-15 см и попасть к подключению радиатора, и таким образом вообще ничего никуда не вмуровывать.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 19:29:53
Road Runner, да, верно рассуждаете, получится короткое замыкание в гидравлике. Причина массово убитых двухтрубок в новостройках, увы и ах.
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 19:31:10
Mazayac написал: Олегович, там-то нет, но топикстартер его целенаправленно ищет и хочет поставить!
А они бывают вообще такие? А так да, я бы не прочь... дело в том, что я ведь и не знаю, что там наделали соседи, пара соседей, вижу, полностью переложила трубы от этажного коллектора (не знаю какие, но могут ведь и более толстые положить), а также все соседи радиаторы застройщика меняли. Мне-то лишнее тепло ни к чему - счетчики стоят, но я думал, что так смогу более гибко регулировать сопротивление своей системы.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 19:34:20
Road Runner, вот свежий пример испоганенного соседями двухтрубного отопления
Добавление любого байпаса в двухтрубную СО убивает её, какая, к чёрту, «гибкая регулировка»?!
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 19:39:07
Mazayac написал: верно рассуждаете, получится короткое замыкание в гидравлике
Наверное это и есть причина того, что по отзывам некоторых соседей у них дома очень жарко и тепло, а у других "не продавливает"...
А фотки радиатора от застройщика нужны, чтобы посмотреть - это секционный биметалл какой-нибудь или просто такая труба изогнутая на которую насажены пластины радиатора? И если просто труба, то и байпас у батареи даст только меньшие теплопотери, но незначительно повлияет на сопротивление, а вот если что-то секционное, то байпас может сильно уронить давление?
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 19:53:47
Mazayac написал: Добавление любого байпаса в двухтрубную СО убивает её, какая, к чёрту, «гибкая регулировка»?!
Ну я думал, что есть такие подключатели с краном и объединенным входом выходом, между которыми есть байпасс и чтобы кран регулировал баланс, типа в одном крайнем положении перекрыт байпас полностью и все через радиатор, в другом - вход в радиатор перекрыт и все через байпас, ну и промежуточные положения.
Но в свете сказанного Вами - таких, наверное, и не выпускают?
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 20:00:04
По коллектору на воду, ранее вроде написали, что от ввода не зависит? Но ведь по идее потенциальный расход определяется самым узким местом? Или имеется ввиду, что коллектор сам наполнен водой и эта вода играет роль "конденсатора" в электросхеме? У меня на входе воды 16мм труба, металл. Раздавать буду через 1/2. Даст ли ощутимый эффект использование дюйма вместо 3/4? Просто с дюймом получается дороже немного, дополнительная морока сдавать купленное и некоторая отсрочка в работах. Плюс для 3/4-1/2 в Леруа есть на 4 выхода и для 6 получается сборный 4+2, а для дюйма на 1/2 надо будет брать 2+2 и 3+3. Но можно и заморочиться, если надо.
А вот и радиатор и подключение, которые от застройщика.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 21:54:58
Road Runner, Вы упрямо продолжаете путать однотрубную и двухтрубную СО. Для двухтрубной СО полное перекрытие радиатора - благо, БЕЗ байпасов, БЕЗ перетока из подачи в обратку напрямую или через шаровые краны на радиаторах. Чем больше закрыто частично или полностью радиаторов - тем больше перепад давлений "подача-обратка", тем лучше работают радиаторы соседних квартир/этажей/подъездов.
А вообще я устал уже объяснять, делайте что хотите.
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 22:11:53
Mazayac написал: А вообще я устал уже объяснять, делайте что хотите.
Так я же не делаю пока, а как раз и хочу сделать нормально.
Вы же спросили про радиаторы - вот я показал какие.
Mazayac написал: Чем больше закрыто ... тем лучше работают радиаторы соседних квартир/этажей/подъездов.
Ну это-то я понял, что чем у меня сопротивление больше, тем всем остальным лучше. Лишь бы мне и самому хватило в случае косяков соседей. С байпасом ясно.
Может быть подскажете еще про воду?
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 22:12:57
У меня на входе воды 16мм труба, металл. Раздавать буду через 1/2. Даст ли ощутимый эффект использование в коллекторе дюйма вместо 3/4? Просто с дюймом получается дороже немного, дополнительная морока сдавать купленное и некоторая отсрочка в работах. Плюс для 3/4-1/2 в Леруа есть на 4 выхода и для 6 получается сборный 4+2, а для дюйма на 1/2 надо будет брать 2+2 и 3+3. Но можно и заморочиться, если надо.
