AKI
16.10.2018 в 09:47:59
Looking написал: если все-таки надумаю с али заказать, то какой из двух вариантов нужен?
Вариант "с Али" имеет меньший диаметр. Это значит проще просверлить коробку и меньше заметно. То есть важны форм-фактор (размеры) и цвет (незаметность). При монтаже (тех и других) избегайте скрутки. Либо пайка, либо ScotchLock. При прочих равных я паяю - меньше места, проще загерметизировать. С точки зрения скорости ScotchLock впереди планеты всей.
Looking
16.10.2018 в 11:08:38
AKI написал: Вариант "с Али" имеет меньший диаметр. Это значит проще просверлить коробку и меньше заметно.
я имел ввиду, что их два типа, какой из них подходит? "обычно открытый" или "нормально закрытый"?
Существует два типа Рид-переключателей: "обычно открытые" Рид-выключатели и "нормально закрытые" Рид-коммутаторы. Металлические штанги на обычно открытом выключателе остаются открытыми, когда нет магнита рядом с коммутатором. В присутствии магнитного поля контакты обычно открывающегося Рида закрываются. Обычно закрывающийся Рид-коммутатор закрыт, когда он не находится рядом с магнитом; поскольку магнит приближен к нему, будет открыт обычный выключатель.
AKI
16.10.2018 в 11:23:18
Looking написал: имел ввиду, что их два типа, какой из них подходит? "обычно открытый" или "нормально закрытый"?
Для сигнализации чаше используется замкнутый когда два магнита вместе и разомкнутый, когда отдельно. Но тут надо смотреть на требования вашей сигнализации (блока управления).
Looking
16.10.2018 в 12:19:31
AKI написал: Но тут надо смотреть на требования вашей сигнализации (блока управления).
его еще нет, саму сигнализацию буду ставить позднее, сейчас только проводка, ну и геркон, так как его после чистовой отделки не установишь. значит буду отталкиваться от более частого варианта, насколько понял это "обычно открытые" Рид-выключатели? ("Металлические штанги на обычно открытом выключателе остаются открытыми, когда нет магнита рядом с коммутатором. В присутствии магнитного поля контакты обычно открывающегося Рида закрываются.").
AKI
16.10.2018 в 12:40:44
Looking написал: сигнализацию буду ставить позднее
Принцип такой: при перерезании (разрыве) провода цепь должна разорваться и сигнализация сработать. Впрочем если жулик знающий, и имеет доступ к проводам, то сначала может обжечь изоляцию (напр. зажигалкой), замкнуть провода и далее ковыряться спокойно. Отсюда вывод: монтируйте провода к датчикам в недоступных местах.
юра Т
16.10.2018 в 20:11:12
AKI написал: Впрочем если жулик знающий, и имеет доступ к проводам, то сначала может обжечь изоляцию (напр. зажигалкой), замкнуть провода
вот для этого возле или в сам датчик ставится оконечный элемент, и даже опытный жулик, не зная типа и настроек сигнализации, вряд ли сможет отключить
юра Т
16.10.2018 в 20:14:00
Looking написал: значит буду отталкиваться от более частого варианта, насколько понял это "обычно открытые" Рид-выключатели?
99% герконов замыкаются при поднесении магнита, я вообще ни разу не сталкивался с другими (да, знаю что существуют)
AKI
16.10.2018 в 20:23:58
юра Т написал: я вообще ни разу не сталкивался с другими
Я такие (разомкнутые когда магнит рядом) использовал для включения подсветки кухонной мебели (ящиков). Очень удобны для разводки провода по задней стенке мебели, а магниты крепятся к выдвижным ящикам.
юра Т
16.10.2018 в 20:41:58
AKI написал: Я такие (разомкнутые когда магнит рядом)
чисто геркон такой был, или там два магнита?
AKI
16.10.2018 в 20:49:36
юра Т написал: чисто геркон такой
геркон в пластике. В советское время были герконы с тремя контактами (как реле). Принцип тот же, но с двумя выводами:
Looking
19.10.2018 в 16:53:23
AKI написал: Герконы понравились вот такие. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-ABS-Magnetic-100-V-DC-10W-Recessed-Magnetic-Window-Door-Wooden-Door-Contacts-Security-Alarm/32505511588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAtGMSr
по ссылке в описании указано следующее
Шаблон переключателя: N/C обычно закрыт
то есть это тот вариант, который закрыт, при открытой двери, и открывается, когда дверь закрывается? может при заказе продавцу необходимо указывать, что мне нужен вариант "обычно открыт", а не "обычно закрыт"? или когда у них оба варианта продается, то при заказе есть соответствующий выбор? а сейчас остался только один (не подходящий) вариант, и поэтому выбора не появляется?
AKI
19.10.2018 в 17:59:20
Looking написал: то есть это тот вариант, который закрыт, при открытой двери, и открывается, когда дверь закрывается?
Посмотрите вот тут - есть картинки в описании. И выбор цвета (черный-белый).
Looking
19.10.2018 в 19:12:36
AKI написал: Посмотрите вот тут - есть картинки в описании. И выбор цвета (черный-белый).
гм, судя по картинкам NC - то что нужно. возможно в описании по первой ссылке напутано, ведь у них тоже указано NC, только через слеш N/C, и написано по русски "обычно закрыт". Вы ссылку дали, чтобы я на картинку посмотрел? Или имели ввиду, что и такой можно купить? Производитель-то другой, по первой ссылке Safurance, по второй AGATE. Вы себе брали и пользуетесь герконом по первой ссылке?
AKI
19.10.2018 в 19:21:54
Looking написал: Вы себе брали и пользуетесь герконом по первой ссылке?
Я заказывал сенсоры несколько раз, вот эти установил в рамы, но на все рамы не хватило, дозаказывал еще...
Looking написал: Вы ссылку дали, чтобы я на картинку посмотрел?
Да. Но цены - прекрасные, я бы заказал у них, если кол-во подходит.
Looking
19.10.2018 в 20:07:49
AKI написал: Да. Но цены - прекрасные, я бы заказал у них, если кол-во подходит.
помимо цены еще и качество важно, Ваш то первый вариант проверенный. написал продавцу первого варианта на али, пока молчит, отпишусь по результатам общения с ним.
