K_R_L
K_R_L
23.10.2018 в 09:53:56
cineman написал: K_R_L, читаем на 9-й странице "Note: All balancing adjustments should be made from the supply valve only." Читаем у вас:
K_R_L написал: Вы не правы, на подаче там то, о чем вы пишите, гайка под квадрат, закрыто или открыто.
Вы из тех понаехавших колхозников, которые: "Хозяйка, если пол горячим будет, крантик прикрути"
cineman,
Вот берите англо-руский словарь, читайте себя, а потом начинайте рассуждать про колхозников.
cineman написал: Они никому больше не нужны. Это половой коллектор, клапан которого не должен работать в промежуточных положениях. Он должен быть или открыт или закрыт.
Рекомендую ещё и дальше почитать, там много написано про балансировочные клапаны на возвратном коллекторе.
Так же, на 11 станице мануала нарисован сервопривод типа UNI. Беседа и техподдержкой Рехау выявила возможность замены UNI на аналог.
Отдельно хотелось бы заметить про упомянутый Вами пол, Колхозников и Хозяйку Ваша Фраза
не подразумевает регулировку, в то время как мой пост вопрошал о регулировке. Что касается непосредственно полового коллектора, то у Рехау есть HKV с индексом D (HKV-D) отличие которого от просто HKV в наличии с расходомеров и кранов быстрого действия на подающей линии. Наличие этих приблуд больше подходит для полового коллектора и избавляет хозяйку от советов колхозника и его знаний номенклатуры Rehau
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2018 в 11:19:10
K_R_L написал: Rehau HKV - в базовом варианте предлагает крутить синий пластиковый колпачок. Хочется витель. посоветуйте что туда можно поставить ?
Не сказали о назначении коллектора. Для радиаторного отопления или для теплых полов. Не зная этого можно долго впустую обсуждать.
cineman
cineman
23.10.2018 в 12:29:04
K_R_L написал: Рекомендую ещё и дальше почитать, там много написано про балансировочные клапаны на возвратном коллекторе.
Цитату можете привести?
K_R_L написал: Так же, на 11 станице мануала нарисован сервопривод типа UNI.
И что?
K_R_L написал: Беседа и техподдержкой Рехау выявила возможность замены UNI на аналог.
И что? Привод UNI дискретный, существует в крайних положениях "открыто" или " закрыто". Он не используется для регулировки величины расхода.
K_R_L
K_R_L
23.10.2018 в 14:47:27
Inch1964 написал:
Inch1964,
Для радиаторного. Основная идея Поиграца с температурой и объемом. Посмотреть на реакцию счетчика. Есть термоголовки на радиаторах. Хочу сравнить с термоголовками и ручной метод. Посмотреть на расход счетчика. Ну и между делом решить где лучше регулировать, на радиаторах или на коллекторе. И сколько будет стоить, автоматизировать на коллекторе. А пока... пока просто поиграться, что бы понять, стоит ли овчинка выделки. А то может затраты не окупятся...
cineman написал: Цитату можете привести?
Вот юзеры пошли... дай мануал, прочитай....
cineman написал: И что? Привод UNI дискретный, существует в крайних положениях "открыто" или " закрыто". Он не используется для регулировки величины расхода.
Uni Нет, некоторые модели того же Валтека - Да. Шток коллектора погружённой, допускает промежуточные значения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2018 в 15:28:43
K_R_L написал: Для радиаторного. Основная идея Поиграца с температурой и объемом. Посмотреть на реакцию счетчика. Есть термоголовки на радиаторах. Хочу сравнить с термоголовками и ручной метод. Посмотреть на расход счетчика. Ну и между делом решить где лучше регулировать, на радиаторах или на коллекторе. И сколько будет стоить, автоматизировать на коллекторе. А пока... пока просто поиграться, что бы понять, стоит ли овчинка выделки. А то может затраты не окупятся...
Как правило, балансировочные клапаны на коллекторы для радиаторного отопления не нужны. Если только отсекающие клапаны иметь для возможности отключения одного луча.
А балансировку циркуляционных колец и регулировку расхода лучше делать радиаторными термоклапанами с преднастройками. Повышенное сопротивление термоклапана должно быть расположено в конце лучей, на приборном узле. А не в начале лучей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2018 в 15:33:25
K_R_L написал: Хочу сравнить с термоголовками и ручной метод. Посмотреть на расход счетчика. Ну и между делом решить где лучше регулировать, на радиаторах или на коллекторе. И сколько будет стоить, автоматизировать на коллекторе.
Если количество поступающего тепла будет одинаковым в обоих случаях, то и оплата по теплосчётчику будет одинаковая. Теплосчётчик считает не расход теплоносителя, а количество потребленных Джоулей (калорий).
Радиаторные термоклапаны с преднастройкой и термоголовки к ним, будут дешевле, и ничем не хуже автоматики. И будут надежней.
K_R_L
K_R_L
23.10.2018 в 16:49:21
Inch1964 написал:
Inch1964,
Касательно сопротивления - условие соблюдено, оно в конце луча на обратке коллектора.
Inch1964 написал:
Inch1964,
Количество потреблённых калорий рассчитываются за счет разницы температур между подающей и обратной трубой и объёмом теплоносителя прошедшим по трубопроводу. В случае термоклапанов - радиатор может быть закрыт полностью или чуть чуть открыт. Теплоноситель может остывать быстрее прохода по трубе/радиатору. В результате радиатор холодный, а расход теплоносителя имеется. В случае регулировки на коллекторе хочу добиться постоянного "теплого эффекта" от батарей. Ну и сравнить, чего получится. Конешна, без визуального контроля и статистики потребления за промежуток времени проблематично тыкать пальцем в небо. На домовых счетчиках можно получить почасовую статистику, на общеквартирных я пока этого не нашел.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 16:57:34
K_R_L, ерундой занимаетесь. Как владелец двух коллекторов с расходомерами говорю, у которого все забавы с кручением колпачков закончились установкой термоголовок на радиаторы.
cineman
cineman
23.10.2018 в 17:36:46
Mazayac написал: K_R_L, ерундой занимаетесь.
Эта ерунда тянет на диагноз. Не стану мешать. Автор заслужил этот дурной коллектор. Проход шаровых кранов неприлично маленький. Воздушник забирает воздух очень низко, через узкое отверстие на оси коллектора. На половом расходе воздух просто не успевает выйти из подающего коллектора и отправляется на второй круг. Отдельная прелесть - выходные ниппели. Нужно удерживать их при затяжке гайки. Для чего нужен ключ узкий, как велосипедная семейка. Если не удерживать, ниппель проворачивается вместе с гайкой и рвёт собственную прокладку. Судя по присутствию резьб NPT, это изделия тихоокеанского региона, где велико американское техническое влияние.
23.10.2018 в 17:38:24
Inch1964 написал: Повышенное сопротивление термоклапана должно быть расположено в конце лучей, на приборном узле. А не в начале лучей.
В чем разница?
K_R_L
K_R_L
23.10.2018 в 17:55:37
Mazayac написал: K_R_L, ерундой занимаетесь. Как владелец двух коллекторов с расходомерами говорю, у которого все забавы с кручением колпачков закончились установкой термоголовок на радиаторы.
Mazayac,
Вы этот путь прошли, я еще нет. Учится на чужих ошибках глупо, не поняв сути ошибки. Во всяком случае, я ничего не теряю, просто вот хотел более удобную крутилку, решил спросить. Спросил
