Дженни
Дженни
24.10.2018 в 08:47:06
Из за тройника инсталляция отстоит от стояка на 10 см, короб увеличивается, место в маленькой ванной пропадает ((( Что делать? Мастер заявил, что по другому никак - не верю! Профессионалы помогите! ! Еще и унитаз высоко получается, ноги болтаются ((
strider1978
strider1978
24.10.2018 в 09:10:47
Перебрать стояк, все возможности для этого есть.
Дженни
Дженни
24.10.2018 в 09:19:09
Вот и я так думаю, только как лучше: косой вход? Отвод на кухню назад или вбок? Что мне сказать мастеру?
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 09:26:19
Дженни, вниз прямой тройник или крестовину на 50 мм (кухня, ванная). Над ним - прямой (90 градусов) тройник 110мм для инсталляции. Вот и всё.
strider1978
strider1978
24.10.2018 в 09:27:20
Мастер судя по квалификации не знаком с понятием "угол". Косой слив его смутит и не факт что всё получится как надо. Кухню лучше отдельным тройником подключить, можно будет крутить по необходимости не затрагивая отвод на инсталляцию.
Дженни
Дженни
24.10.2018 в 10:04:40
Спасибо!! Покажу ваши ответы мастеру)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2018 в 10:28:31
Дженни- этажность дома и ваш этаж который по счёту ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
Дженни
Дженни
24.10.2018 в 11:19:52
Дом 12 эт, мой 9
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2018 в 17:43:49
Дженни написал: Дом 12 эт, мой 9
Вот поэтому ни в коем случае и не слушайте совета, подключить инсталляцию напрямую от стояка.
Mazayac написал: Дженни, вниз прямой тройник или крестовину на 50 мм (кухня, ванная). Над ним - прямой (90 градусов) тройник 110мм для инсталляции. Вот и всё.
Тогда продукты отходов жизнедеятельности соседей с верхних этажей при смыве будут залетать напрямую к вам в унитаз.
Mazayac
Mazayac
24.10.2018 в 18:01:22
Technik-san, можно ссылочку на нормативные документы? А не личные гипотезы.
