Островской
Островской
Тверь
29.10.2018 в 11:00:51
pakhomovmv, представьте, что у Вас сработало групповое УЗО по утечке. Что будет в таком случае?
megrad
megrad
29.10.2018 в 11:16:58
pakhomovmv написал: Почитал основные принципы, видео разные и т.д.
А схему на форуме не подобрали - ну да своя она как то ближе :)
Mandalore105 написал: А вот если тот же годролок пробьет и он вврубится,
Вы почитайте про работу данной приблуды - как вариант при пропадании напряжения краны закроются.
pakhomovmv написал: Я же не написал, вот у меня куча всего и требований ... соберите мне щиток пожалуйста, а то я не умею)
Вопрос цены...
pakhomovmv написал: Я всё-таки прежде, чем обратиться за помощью сюда - тоже думал, искал информацию в разных всяких местах
судя по схеме это не помогло - потому что норм много, но каждый понимает всё по своему.
По схеме - котёл какой и для чего? Если типа отопительного плюс ГВС, то вместо стаба поставьте ИБП с акумом. Тёплый пол, индикацию напряжения/тока, не отключаемые линии планируете? На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное. Как отметили ставите 3 УЗО и распределяете всё под них. Освещение распределить так чтобы при сработке УЗО не остаться без питания. Хотя достаточно 4 линий и то в случае если 2 эт. полнометражный. ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО. В гардеробе розеток по правилам не должно быть...
pakhomovmv написал: тааак господа "картежники") только я обрадовался, что мне помогли, а оказывается с подвохом и чего-то не договариваете.
Естественно, на протяжении очень долгого времени у всех кто пытается самостоятельно сваять схему ошибки стандартные. Как вариант собрать схему на дифах. Кстати Вы в курсе, что для каждой группы УЗО свой ноль?
ebf
ebf
29.10.2018 в 11:44:25
megrad написал: ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО.
Поставить гидролок без УЗО,это верх глупости и незнания https://gidrolock.ru/kachestvo/bezopasnost/ ,да и с Нептуном так же :)
AlexeyL
AlexeyL
29.10.2018 в 11:56:46
Mandalore105 написал: А вот если тот же годролок пробьет и он вврубится, а никого дома не будет, к примеру в отпуске, и вдркг подводку прорвало...
Однако, тот единственный случай, когда мне лично помог бы "гидролок", сопровождался отключением электричества в половине города. На насосную станцию, понятное дело, электричество подали раньше, чем в квартиры, и при этом случился гидроудар по фильтру тонкой очистки.
Поэтому есть уверенность, что автоматика перекрытия воды должна питаться от автономного аккумулятора. Ибо городские инфраструктурные аварии между собой часто взаимосвязаны.
Mandalore105
Mandalore105
29.10.2018 в 12:58:05
AlexeyL, megrad, забыл про отдельный его аккум, да. Но может быть так, что аккум один когда-нибудь не сможет закрыть краны, хоть он и тестируется каждые 2 недели. На форумхаусе вроде такое было, электричества нет, система провернуть не может, финита. Хорошо хозяева дома были и есть краны перед гидролоком. А с электричеством может провернуть.
serj12
serj12
Волгоград
29.10.2018 в 13:06:32
pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:
бред какой-то :nо:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
29.10.2018 в 14:51:24
pakhomovmv написал: правильно ли разделил
Вам виднее .
pakhomovmv написал: выбрал автоматику и их номиналы
Ничего так себе .
pakhomovmv написал: Или возможно есть что-то вообще неверное?
Ну кому как .
pakhomovmv написал: по поводу сборки щита.
  1. Вводной автомат на площадке ? 3 - 5 . Сплиты конечно можно и так воплотить , но как правило 3х2.5 и с16А ( долго рассказывать ) . 6-9 . Что -то у вас в кучу собралось всё разномастное , зачем гидролок с ПММ мешать ? Не задалось как-то у вас . И на гидролок 3х2.5 - жёстко . 10 . Ну спальня с балконом ещё тот вариант по свету , но это ваш выбор . Ну и 16 - тоже не понятно почему в кучу . pakhomovmv, а по ВДТ - 40 А 30 мА вам за глаза .
И это пройдёт ...
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 15:28:46
megrad написал: судя по схеме это не помогло - потому что норм много, но каждый понимает всё по своему. По схеме - котёл какой и для чего? Если типа отопительного плюс ГВС, то вместо стаба поставьте ИБП с акумом. Тёплый пол, индикацию напряжения/тока, не отключаемые линии планируете? На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное. Как отметили ставите 3 УЗО и распределяете всё под них. Освещение распределить так чтобы при сработке УЗО не остаться без питания. Хотя достаточно 4 линий и то в случае если 2 эт. полнометражный. ОПС и гидру на отдельные линии без УЗО. В гардеробе розеток по правилам не должно быть...
  • Котел газовый для ГВС и для Отопления.
  • Теплого пола не будет
  • Вот как раз задумался о НЕотключаемых линиях... думаю туда Холодильник, Гидролок, Котел и Слаботочку.
  • Я так понимаю, если собираюсь НЕоткл.линии, то это +1 УЗО для них.
  • По розетке на гардероб (это больше Кладовка будет)) ) - скорее всего уберу, она там не нужна.
  • А вот про Гидру - почему без УЗО? т.е. получается её не нужно в группу НЕотключаемых, а вообще отдельным Автоматом?
megrad написал: Вы в курсе, что для каждой группы УЗО свой ноль?
Да, это уже в курсе, что отдельные шины для каждой группы УЗО.
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 15:31:43
serj12 написал: Вводной автомат на площадке ? 3 - 5 . Сплиты конечно можно и так воплотить , но как правило 3х2.5 и с16А ( долго рассказывать ) . 6-9 . Что -то у вас в кучу собралось всё разномастное , зачем гидролок с ПММ мешать ? Не задалось как-то у вас . И на гидролок 3х2.5 - жёстко . 10 . Ну спальня с балконом ещё тот вариант по свету , но это ваш выбор . Ну и 16 - тоже не понятно почему в кучу . pakhomovmv, а по ВДТ - 40 А 30 мА вам за глаза .
  • Вводной на 32А 2P это в квартире буду ставить в щитке.
  • Почему на гидру 3х2.5? там же по мощности не так много вроде
  • По поводу "Ну и 16 - тоже не понятно почему в ку" - не понял про что это?
pakhomovmv
pakhomovmv
29.10.2018 в 15:32:29
Тааак! В общем сегодня будут перелопачивать свою схему)
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2018 в 15:33:49
pakhomovmv написал: Почему на гидру 3х2.5?
Для гидролока достаточно 1.5 кв.м, более того и эти 1.5 замучаетесь подключать, не говоря уж про 2.5...
