apm
apm
04.11.2018 в 17:17:37
BV написал: Идиотизм! Зачем придумывать, если надо сделать по проекту! Вопросы: Как сделана вентиляция этого дома? На чердак или на крышу? Если второе - выводить трубу на крышу. Если первое - чердак не должен быть ХОЛОДНЫМ, а окна должны быть ЗАДЕЛАНЫ. Тогда ничего замерзать не будет, конденсата тоже не будет.
Вентиляция санузлов сделана на крышу. окно не заделано, решетка видимо от птиц и все.
04.11.2018 в 17:38:53
apm написал: Вентиляция санузлов сделана на крышу.
а кухонь?
apm
apm
04.11.2018 в 19:35:31
BV написал: а кухонь?
и тоже, а вот для котлов индивидуальных, аж из нержавейки целые трубы продложены. в которых сендвич так называемый. По проекту в этом доме вообще все весело, вот например: должна ли по СНИП оштукатуриваться кирпичная стена снутри, если она потом еще и утепляется? У нас не оштукатурена, и холодный воздух через щели в кладке в два кирпича гуляет через розетки и оконные откосы, через это утепление блин...
apm
apm
05.11.2018 в 12:17:45
проблема появилась снова) Я правильно понял, что по СНИП не допускается устраивать вентиляцию канализации в чердак? И уж тем более организация в нем каких то там клапанов?
05.11.2018 в 12:50:07
apm написал: Я правильно понял, что по СНИП не допускается устраивать вентиляцию канализации в чердак?
не помню, если вент "теплый чердак" - то вроде можно, но это не Ваш случай....
apm написал: И уж тем более организация в нем каких то там клапанов?
Допускается, если по другому никак, но по ПРОЕКТУ (с расчетом!!!! ), и там есть еще куча условий - найдите и прочитайте. Похоже производители клапанов хорошо пролоббировали это дело в СП. Клапана рано или поздно требуют обслуживания, да и с клапанами проблема с вентиляцией внешних сетей канализации. В общем таких решений, с клапанами - лучше избегать.... Ищите современные СП и читаете первоисточник....
