stad
stad
04.11.2018 в 17:39:27
Кстати. Хорошо установленный смеситель должен иметь зазор между отражателем и гайкой смесителя такой, чтобы в этом зазоре не был виден эксцентрик. Особенно это касается случаев, когда комплектные эксцентрики латунно- желтые. В идеале- вообще без щели. Для этого опять таки возникает необходимость доводить вылет эксцентрика. Что я регулярно и делаю.
Вадим М
Вадим М
04.11.2018 в 17:50:01
stad написал: ... возникает необходимость доводить вылет эксцентрика. Что я регулярно и делаю.
stad, не будьте голословным, покажите свои работы! Если это делается регулярно, фотографий в запасе должно быть полно!
strider1978
strider1978
04.11.2018 в 18:11:13
stad написал: Хорошо установленный смеситель должен иметь зазор между отражателем и гайкой смесителя такой, чтобы в этом зазоре не был виден эксцентрик.
Кому должен, и где про это можно почитать?
stad
stad
04.11.2018 в 18:40:51
stad, должен он тому самому чувству, которое называется эстетическим. Это чувство нигде не прописано, но несомненно существует. Когда в полностью хромированном смесителе в зазоре между гайкой и отражателем сверкает желтизной полсантиметра эксцентрика, то это несомненно режет глаз.
strider1978
strider1978
04.11.2018 в 18:51:36
А мне режет глаз отсутствие зазора, ибо непонятно, что там накрутили и как прожалась прокладка.
Зазор этот прекрасно маскируется колечками из прозрачного силикона, предотвращая при этом пролив воды через чашки в стену, особенно страдают этим эксцентрики с лысками под ключ, выполненными на резьбе 3/4.
04.11.2018 в 19:03:45
strider1978 написал: Зазор этот прекрасно маскируется колечками из прозрачного силикона, предотвращая при этом пролив воды через чашки в стену
Если вода проникает в стену, то колечки эту стену никак не спасут... Вообще-то на водорозетке должен быть воротник из гидроизоляции и стык розетка плитка с герметиком
stad
stad
04.11.2018 в 19:04:08
Зазор миллиметр- два и зазор миллиметра 4- огромная разница. Мазать герметиком никелированный смеситель- совершенно лишне и неэстетично. Мазать герметиком лучше зазор между водорозеткой и плиткой. Это исключает попадание воды за плитку. А мазать зазор между гайкой и отражателем с этой целью- дело совсем бесполезное. Поскольку вода попадает под плитку, стекая по стенке и попадая под отражатель. А то, что попадает под гайку, стекает к нижней части отражателя и вытекает. Под плитку эта вода имеет шанс попасть, только если отверстие водорозетки не перекрывается отражателем.
strider1978
strider1978
04.11.2018 в 19:08:13
stad написал: Мазать герметиком никелированный смеситель- совершенно лишне и неэстетично. Мазать герметиком лучше зазор между водорозеткой и плиткой.
Не нужно ничего мазать, нужно внимательно читать.
BV написал: Вообще-то на водорозетке должен быть воротник из гидроизоляции и стык розетка плитка с герметиком
Воротник - скорее да, только штатных я не вижу в продаже. Герметик однозначно нет.
stad
stad
04.11.2018 в 19:12:16
Дошло, извините за невнимательность. Не герметик, а прозрачные прокладки. Но смысл остаётся тот же. Ни от чего это кольцо не спасает. Какова толщина ваших колечек? И как регулирует зазор под эти прокладки?
04.11.2018 в 19:12:41
strider1978 написал: Герметик однозначно нет.
пояснения будут?
strider1978
strider1978
04.11.2018 в 19:22:13
stad написал: Какова толщина ваших колечек?
2,5 - 3мм.
stad написал: И как регулирует зазор под эти прокладки?
Никак его не регулируют, сначала устанавливается смеситель, затягиваются гайки. Потом кольцо ставится в зазор.
