27.11.2008 в 22:36:48
NNN
Эх, была где-то темка, где местны пигмеи пытались доказать однозначность затыка вентвыпуска канальи.. и где теперь эти умники? Со своими доказательствами непричастности гидрозатвора, котрый якобы сорвать без разрыва селезенки никак нельзя?
27.11.2008 в 22:39:21
Пъ . делать то чего ? с гидро затвором
27.11.2008 в 23:13:15
Замкнутое пространство фановой трубы. "Имущество" соседей пролетая уносит с собой и гидрозатвор. Сравнимо с движением воздуха в тоннеле метро по прибытии электрички, когда её ещё не видно. Только там уплотнение воздуха перед приходом, здесь разрежение после ухода «электрички». Фановый стояк должен быть на крыше чист, открыт.
27.11.2008 в 23:22:15
justis1 написал : Фановый стояк должен быть на крыше чист, открыт.
Да, да, он стал закрыт как раз в связи с установкой ванны у автора.
27.11.2008 в 23:22:57
justis1 написал : "Имущество" соседей пролетая уносит с собой и гидрозатвор. Этаж-то наверняка последний.
Если, по-Вашему предположению, этаж последний, то чьё "имущество"? Ворон?
28.11.2008 в 00:08:59
Проверить соединения все надо. Может где резинка криво встала и в эту щель амбре сочится.
28.11.2008 в 09:28:00
Сливные отверстия не булькают случаем? ИМХО - прочистить стояк от верху до низу
28.11.2008 в 09:32:28
Спасибо, что принимаете близко к сердцу мою проблему. А то, что это пока проблема, это все ж понимают. Она ж должна решиться. Этаж у меня не последний, 8 из 12. И летом, и при теперешней погоде герметичности в квартире нет, окна-форточки открыты. Мало того: денег на все сразу нет, поэтому окна меняем поэтапно. Сказать, что везде стеклопакеты и я наглухо закупорена - не могу. Проветривание полноценное. Дядя Сема предположил: "Может где резинка криво встала и в эту щель амбре сочится." Амбре "выхлопывает" из стока в ванную, из дырки, куда стекает вода. Эдаким гидравлическим выхлопом. Пых - и все! То есть этого самого "гидрозапора" не хватает, так я своим неинженерным женским умом понимаю.
Сообщение от justis1: "Фановый стояк должен быть на крыше чист, открыт." То есть, мне попросить сантехников из ЖЭКа проверить этот самый стояк?
28.11.2008 в 09:34:40
" Сливные отверстия не булькают случаем?" Надо прислушаться... Но, вроде бы, не булькают.
28.11.2008 в 22:30:27
Это вопрос:
IrinaIrina написал : Надо прислушаться... Но, вроде бы, не булькают.
А это ответ:
IrinaIrina написал : Амбре "выхлопывает" из стока в ванную, из дырки, куда стекает вода.
Короче, вызывайте сантехников из ЖЕКа для прочистки ВСЕГО стояка.
28.11.2008 в 22:41:59
А проверить трубу фановую на верху, выше 12 только техэтаж. Иногда умники на последних этажах пытаясь сэкономить прпостранство снимают трубу канализ. и ставят какойто клапан-затвор. У него все окей, а другие могут пострадать. Напишите жалобу в ЖЭК. и пишите её каждую неделю, пока не устранят.
