АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2008 в 23:13:37
IrinaIrina написал : Амбре "выхлопывает" из стока в ванную, из дырки, куда стекает вода
Значит, снизу Вашей квартиры по стояку сопротивление больше рассчётного. М.б. или изгиб или засор. Это в том случае, если я правильно понял. То есть, в ванной, вдруг: "бульк!", воду выплюнуло из сифона и "пошло амбре"?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2008 в 23:27:39
IrinaIrina Ирина на 8-м из 12-ти, значит, если после неё сужение, этаже на 4-м сифоны должно "высасывать" без "Бульк!". Ну, и потом вонизм, ессно.
IrinaIrina
IrinaIrina
28.11.2008 в 23:36:25
Вот не знаю как грамотно сказать. Значит так: шум воды сверху в общем стояке, потом "перебулькивание" конкретно у меня, но ничего не выплескивается, потом как бы всасывается воздух из моего помещения, потом обратная реакция - ароматный выхлоп уже наоборот в мое помещение. Спрошу завтра у соседей...
justis1
justis1
29.11.2008 в 00:24:32
На всякий случай дополняю к прежней "мысли" (был занят в течение дня). Банально погуглил… «Re: Запах в ванной (ссылка [тут](http://forum.vashdom.ru/message148050-1-99d.htm)) С такой проблемой сталкиваются многие. А причина скорее всего совсем другая. На последнем этаже, на каждом стояке канализации в обязательном порядке должна быть труба вентиляции из канализации, по просту именуемая "дыхалка". Так вот эта труба выходит на крышу или чердак, она для этого и служит, что бы не создавалось давление или вакуум в стояке. И вот из-за этого и все проблемы. Эта труба или забита или отсутствует. Раньше у вас такого явления не было до замены труб канализации на новые. А сейчас -появилось. Причина опять же в том, что раньше не была обеспечена необходимая герметичность соединений нв раструбах.Или этот запах был у кого-то другого и не факт что у одного,но рассеивалось и не обращали внимания. Теперь же поставили наверняка пластмассу,герметичность соединения на ней прекрасная и вакуум вытягивает воду из сифона, а не испаряется она. Отсюда и запах. С уважением Александр ООО "жилтепломонтаж" г.Ярославль»
Можно попробовать поставить более глубокий сифон (гофрированный изогнуть так, чтоб кило воды под ванной запирало ауру фанового стояка), как советовалось в самом начале (Тычоблин). Почти выход из ситуации. Большую массу воды труднее сдвинуть… Но лучше проверить сам стояк наверху (ЖЭК, ДЭЗ),
IrinaIrina
IrinaIrina
29.11.2008 в 13:15:52
А что думает уважаемое собрание об обратном клапане в канализационной трубе после сифона диаметром 40? Со стороны поступило такое предложение. Это спасет ситуацию?
Сан-Сан
Сан-Сан
29.11.2008 в 18:08:52
думаю что не спасет...
а если заткнуть ванну, что с раковиной на кухне? так же как с ванной?
IrinaIrina
IrinaIrina
29.11.2008 в 20:05:56
С раковиной на кухне все нормально. Ни до замены труб в ванной, ни после замены запаха на кухне не было, даже если ванная (корыто) была закрыта. Завтра поставим обратный клапан. Методом эксперимента попробуем решить проблему. О результатах обязательно сообщу.
Samar
Samar
Самара
29.11.2008 в 20:09:41
2justis1
У меня знакомый похвастался (он живет на последнем этаже): Срезал фановый стояк, поставил обратный клапан и теперь у него в с/узле просто нет стояка. Точно не знаю, но по моему к нему ещё никто не приходил
IrinaIrina
IrinaIrina
01.12.2008 в 10:38:32
И клапан поставили, и запах с бульканьем остались... Будем к ДЭЖу-ДЭЗу обращаться...
зануда
зануда
01.12.2008 в 22:30:20
IrinaIrina написал : Запах появился строго после замены ванной с обвязкой.
Пъ написал : У Вас сумма причин - и мелкий гидрозатвор
Пъ написал : Сифон стоит стандартный, сертифицированный со всех сторон.
Пъ написал : Да, да, он стал закрыт как раз в связи с установкой ванны у автора.
Скорей всего стояк был заужен(смещён) раньше,а после установки ванны с сертифицированным со всех сторон сифоном мадэ ин чайна с заводя дядюшки Хо вы получили незабываемые ароматы.Как минимум стоит установить более глубокий сифон,а также можно проверить стояк и выход вентиляции на крыше.
01.12.2008 в 22:44:52
IrinaIrina написал : И клапан поставили, и запах с бульканьем остались...
Вот еще вопрос - стояк пластиковый или чугунный? И планировку квартиры дайте, если не сложно.
