04.12.2008 в 22:00:37
Вопрос к знатокам - может ли обратный клапан создавать эжекторный эффект??? За счет образования водно-пузырьковой смеси на крае тарелки клапана?
04.12.2008 в 22:03:13
lex2202
Нет, это клапан от трубной системы для бассейнов.
05.12.2008 в 10:25:14
2IrinaIrina
Скорее всего у вас проблема здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=56618&d=1228413425 там где место стыка пластика со сталью (или что там черное?). ИМХО, надо переделывать всё до стояка и вход в стояк....
Ну и естественно убрать обратный клапан от бассейна :)
Сделайте несколько фото стыка поближе и еще фото стояка за стенкой....
СуперМарио
СуперМарио
05.12.2008 в 18:42:22
Сифон мелковат-точно.Такой в своем (одно-двух) этажном доме хорошо а не в высотке. Сравнил с совковым - небо и земля. А клапан нужно убрать. Может Вы не правильно поняли советчика и вам нужен был вакумный?(который пропускает воздух в одностороннем режиме?)
Юрка
Юрка
08.12.2008 в 09:58:06
IrinaIrina написал : Не сталкивался ли кто с подобным?
Я! :) У меня последний 9-ый этаж. Лечили так:
  • Вызвали сантехника, поменяли советские трубы (и сифон) на пластиковые. Проблема осталась.
  • Потом вызвали сантехника почистить вентиляционный выход канализации. Проблема осталась.
    Окна поставили пластиковые, но проблема появилась гораздо раньше. Вот так вот. :confused:
Тычоблин
Тычоблин
08.12.2008 в 10:04:33
Попробуйте сифон сменить уже. На обычный пластиковый. У него затвор тяжелее сорвать, чем у такой гладкой изогнутой трубы.
Юрка
Юрка
08.12.2008 в 13:19:55
... забыл дорассказать. Когда спрашивали сантехников о причине эффекта, они хорошо рассказали про теорию вопроса (типа, фановая труба должна иметь изгибы через каждые три этажа, чтобы всё наше добро тормозить и не очень сильно разгонять, но строители этих изгибов не делают), но на практике оказались слабее.
08.12.2008 в 15:21:32
Юрка написал : фановая труба должна иметь изгибы через каждые три этажа,
ИМХО, это тема для домов ~ 24 этажа..... В 9...10...12...14 этажках такого нет.... (может кто видел?)
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 17:36:06
а что у вас там в тумбочке?
09.12.2008 в 13:37:58
Я не сэнсэй, но может моя инфа кого-то наведёт на мысль. У меня такой эфект давала пара: стояк/прекрасно работающая вытяжка. Но там было очевидно, дверь в ванную закрывалась плотно и если включаешь вентилятор - вот и пошёл дух нечистый...
IrinaIrina
IrinaIrina
18.12.2008 в 12:31:07
Спасибо за отклики. После ремонта ванной приступили к остальным помещениям и поэтому ПК был отключен, не ходила на Форум. Наш мастер придет к нам, примерно, через неделю. Будем смотреть, читать ваши отклики и думать. А пока фото, о которых вы говорили, более крупным планом. Но в любом случае, тему просто так не брошу, напишу - получилось или нет. Первое фото - это то, что у нас в тумбочке. Ведра там нет :( Второе фото - более крупный план ухода в сан/тех шкаф Третье фото - это, собственно, сам сан/тех шкаф внизу, куда входит труба с ванной. Простите за грязь, только на фото разглядела как там грязно. Уберу.
