16.01.2012 в 17:30:07
В ванной комнате наблюдается сильный запах тухлятины, почти сто процентов это идет воздух из слива в душевой кабине. Душевая кабина (акриловая ванна и шторка) имеет трап (наверно так называется или гидроклапан) - выглядит как пол-бублика (разрезанный вдоль), в котором скапливается вода и сверху прикрывается кругом так что по задумке прямое взаимодействие воздуха из канализации и комнаты исключается. Других сифонов, перегибов и т.д. нет, после трапа идет труба в общую канализацию.
Есть подозрение что или изза большого давления (мы на 18-ом этаже) трап не удерживает воздух или просто тупо вода быстро испаряется или что-то ещё и воздух просачивается.
Что делать? Можно ли в обычный акриловый поддон установить более надежный клапан не снимая поддон (там всё уже в кафеле и муторно будет шторы снимать)?
Байпасс
Байпасс
16.01.2012 в 19:01:34
Высота гидрозатвора в Вашем случае слишком мала и его "срывает" разряжение уходящей по стояку канашки. Видимо, вентиляция канализационного стояка либо перекрыта, либо заужена (она ни в коем случае не должна быть меньше диаметра стояка). Выхода 2:
  1. Менять сифон (посмотрите в яндексе "сухой сифон")
  2. Поставить в любом месте лежака (лучше ближе к последнему прибору вакуумный канализационный клапан -он поможет преодолеть разряжение...
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
16.01.2012 в 19:15:26
MaxSedov написал : или просто тупо вода быстро испаряется
или протекает неспеша. тут недавно обсуждали, мучился человек так же, оказалось трещинка в трапе через которую гидрозатвор и вытекает за несколько часов.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.01.2012 в 21:01:38
А ребята оба - правильно написали! Я лично с этим сталкивался.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.01.2012 в 21:04:43
Не написал .Ещё один вариант- Если Вы обидели сильно мастеров ,то они иногда подкладывают Яйцо под плитку.Или в стяжку.Но надеюсь у Вас другой вариант.
10.02.2012 в 12:38:09
Снимаем квартиру, прожив несколько недель заметил, что вентиляция в ванной работает наоборот, она не втягивает воздух, а наоборот выдувает всё в ванну. Сначала забил на это, но потом заметил, что в ванной бывает такой запах, что вообще ппц полный и этот запах распространяется на всю квартиру, сначала грешил на раковину, т.к. там не было сифона, установил его, всё за герметизировал, из раковины больше запах не идёт, но видимо всё таки что то прёт из вентиляции, что, кто может подсказать, как быть с вентиляцией?!
Почитал в инете, что может быть сосед сверху перекрыл свою вентиляцию, т.е. возможно общий пролёт замуровал и теперь получается, что конечная точка выхода находится у меня!!!:mad: Живу я на 4 этаже, дом 5-этажный. Построен хз когда, но видимо давно, в 70-ых годах скорее всего, или чуть позже!
По идеи у каждого из квартиры, должна быть своя вентиляция, но видимо в конструкции этого дома она общая! Вот такие дела!!! Жду ответов, заранее спасибо! :)
10.02.2012 в 12:47:30
Zakolbas, Могло замёрзнуть отверстие на крыше - если это происходить всё начало в холода. Закройте отверстие или поставьте обратный клапан (ОК в случае если всё же воздух хоть иногда вытягивается) Если открыть окно, то тяга в воздуховоде появляется?
10.02.2012 в 13:04:53
Этот запах уже с осени, и летом видимо тоже был! :)
Когда окна открыты, то тяга всё так же идёт в ванну, а на кухне вентиляция втягивает как и должно быть, вообщем проблема только с ванной! =)
Проблема с раковиной решена, проблема вот с вентиляцией только, нужно сделать, что бы всё как у людей было, т.е. втягивало, а не наоборот! :)
ps1x
ps1x
Томск
10.02.2012 в 13:28:52
У вас окна пластиковые? Имеются ли отверстия в двери/стене ванной из коридора? Возможно у вас сразу несколько причин появления запаха. 1 Я бы поговорил с соседом сверху, если у него все впорядке, возможно вы разными вент. каналами пользуетесь. Возможно он и не приделах. 2 Обратитесь в ДЕЗ/ТСЖ/ЖЭК/УК (нужно подчеркнуть) со своей проблемой, они, как обслуживающая организация должны такие проблемы решать. Если виноват сосед - могут вздрючить и обязать переделать. Если засор - должны прочистить. В любом случае это их зона ответственности. Самодеятельность может боком вылезти.
10.02.2012 в 13:35:36
Zakolbas, Решение проблемы для начала - закрыть. А потом необходимо сделать проверку вентиляционных каналов.
igor1307
igor1307
10.02.2012 в 14:11:00
Обратите внимание на свою вытяжку, или если есть газовую колонку, сильная вытяжка может просто перетягивать естественную вентиляцию и она будет работать как приток, как победить: окна приоткрыты
