11.03.2010 в 18:47:25
Здравствуйте,
Уже несколько дней подряд очень сильно журчит вода в трубах и выплескивается через сливное отверстие ванны. Особенно сильно это происходит вечером и ночью. Я подозреваю, что это вода из канализации, т.к. появился характерный запах. Сегодня вызвала жэковского сантехника, он "обрадовал", что у него аналогичная ситуация, т.к. он тоже живет на втором этаже. Меня это совершенно не устраивает, тем более, что раньше такого не было. Подскажите, с чем это может быть связано и что можно сделать, если засора нет, сифон установлен правильно. Заанее большое спасибо.
Ярослав_М
Ярослав_М
11.03.2010 в 20:19:29
Не на первом ли этаже случайно проживаете? А сантехник живет где то поблизости, соседний стояк.
11.03.2010 в 20:23:28
Засор горизонтальной трубы в подвале или вертикального стояка ниже вашей квартиры. Заявление в диспетчерскую, при нежелании делать - гл. инженеру с намёком что следующий звонок будет в управу района....
11.03.2010 в 20:31:56
Ярослав, на 2м. Сантехник тоже, как выяснилось, на 2м в соседнем доме. Я могу понять еще когда, стиральная машинка у кого-то сливает воду этажом выше, и вода попадает ко мне в ванну. Но это явно канализационные воды.. BV, спасибо! я знаю, что сегодня прочищали стояк в подвале, но у меня ситуация от этого лучше не стала:(
master.msk
master.msk
11.03.2010 в 20:36:28
Ya Blondinko написал : Я могу понять еще когда, стиральная машинка у кого-то сливает воду этажом выше, и вода попадает ко мне в ванну.
дааа.. видать благами цивилизации Вы не избалованы...) Blondinko, такого быть ни в коем случае не должно! где то засор, или гофру от унитаза в стояк засунули. что равнозначно.
11.03.2010 в 20:46:07
Ya Blondinko написал : Сантехник тоже, как выяснилось, на 2м в соседнем доме.
Тогда возможно засорен колодец, или трасса между колодцами и там стоит "вода".
СХодите на 1-й этаж и узнайте как у них дела.... Скорее всего точно так же как и у вас.
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 15:46:26
Если на первом все О.К. тогда стояк между первым и вторым.Логично? А ЖЕКовский технарь морозится,типа у меня так-же и ничего-живу.лишь-бы не работать.
Ярослав_М
Ярослав_М
13.03.2010 в 17:11:10
VoditelGaz написал : А ЖЕКовский технарь морозится,типа у меня так-же и ничего-живу.лишь-бы не работать.
Ага, скорее всего так и есть. Иначе надо предполагать, что крепко засорен общий коллектор, собирающий сливы со всех зданий на данной улице. А этого не может быть, иначе бы у всех жителей первых этажей давно бы уже хлестало из унитаза гейзером. Возможно на первом этаже по стояку и нет квартиры, как у меня в 9этажке. Зато там как раз сделан переход пластика на чугун, который идет уже в подвал, и там же есть изгиб порядка 30 гр, лючок в стене и ревизия. Как раз потенциальное место для засора.
13.03.2010 в 21:02:26
Вообщем, проблема решилась звонком начальнику управления... потому что в диспетчерской меня просто посылали.. все спасибо большое за советы!
IrinaIrina
IrinaIrina
05.04.2011 в 11:42:55
Мы еще и вентиляционщика вызывали. Все работает по его части вполне нормально. Просто теперь периодически оставляю заявку в диспетчерской. И тогда на крыше прочищается какой-то люк, который постоянно засоряется то опавшими листьями, то слежалым снегом. И сразу же и вонь пропадает и бульканье исчезает. Но все это делается с периодичностью 4-5 месяцев.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2011 в 15:26:13
Часто видел, что жильцы верхних этажей демонтировали канализационный стояк на крышу или тех.этаж. Необходимый клапан при этом не ставили. Поэтому когда кто то по стояку смывает большой объем воды, гидрозатворы из сифонов и унитазов "срывает". Поэтому и вонь из стояков идет.
