Tasselholf
Tasselholf
28.03.2009 в 08:34:11
щас обязательно попробую
Юрка
Юрка
23.04.2009 в 17:37:16
Есть ли успехи в деле борьбы с сантехникой? :) Вопрос: если жилищно-эксплуатационная организация не может решить эту проблему, то куда следует обратиться по поводу несоответствия условий проживания санитарным нормам? В СЭС? Или как они сейчас называются?..
Гений
Гений
Одесса
27.04.2009 в 15:41:37
У меня высасывало воду из сифона на раковине,когда с верхних этажей спускали воду,булькало,поставил хороший фановый клапан-проблема исчезла.Год назад при старом унитазе тоже очень воняло,особенно по утрам,поменял унитаз,проблема исчезла,а сосед сверху тоже недавно поменял унитаз,и у него проблема-начало вонять.Думаю проблемка кроится в конструкциях водяного затвора.
сансэй
сансэй
27.04.2009 в 15:53:23
IrinaIrina меняйте слив перелив на пластик какой нибудь гнутый уточкой или с торелкой (улиткой) и проблема пропадёт
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
27.04.2009 в 18:56:26
Makarone написал : Еще одна редкая причина [запаха]-не полностью зачеканенный чугунный компенсатор или стык. Лечится герметизацией. Проверить? Понюхать.
А вот у меня, судя по всему, как раз оно. Унитаз начал "ходить" - развалилиась цементная стяжка, которая его держала.
Чем герметизировать проще и/или лучше?
Да, а почему она "редкая"? ;)
IrinaIrina
IrinaIrina
27.04.2009 в 21:45:33
сансэй написал :
Я пока затаилась и жду. Запах изредка появляется. Как только это происходит - я собираюсь идти воевать с сантехником, чтоб опять почистил фановую трубу. Но запах проходит на второй день и я забываю про воинствующие намерения. Вот пока меня это больше устраивает, чем опять затевать ремонт-переделку.
23.01.2010 в 13:08:41
Столкнулся со следующей проблемой.
Периодически (не постоянно) когда идет слив канализации (унитаз и не только мой), в сливе ванны появляется булькающий звук. После этого в ванной комнате появляется сильный неприятный запах канализации. Для того, что бы решить проблему чуть приоткрыл кран. для поддержания уровня воды в водяном запоре.
Есть подозрение, что по какой то причине, когда кто-то пользуется сливом унитаза водяной запор просто высасывает и запах из канализации идет через слив ванной.
Исходные данные: живу на 11-м этаже 12-ти этажного дома. Сейчас на улице похолодало - температура около -20 градусов. Ветра вроде сильного нет. Колено слива не глубокое и без стакана для слива.
Байпасс
Байпасс
23.01.2010 в 13:13:56
... скорее всего засор на участке от канализации до стояка.... возможно обмерзание вентвыпуска стояка на крыше... открой горячую и пущай хлобыщет часок...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.01.2010 в 13:28:03
Байпасс написал : возможно обмерзание вентвыпуска стояка на крыше
наиболее вероятно в такие морозы. На оголовке трубы, что на крыше, наросла шуба. Будите сантехников, пусть лезут наверх скалывать.
dmvt1
dmvt1
23.01.2010 в 14:34:10
Пожалейте бедных сантехников. Проблема несущественная. Потеплеет и булькать перестанет. Проблема в отсутствии вентиляции стояка
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.01.2010 в 14:35:28
dmvt1 написал : Пожалейте бедных сантехников
Может, и за обслуживание перестать платить покедова? Не смешите, это их работа. И запахи в квартире терпеть никому не приятно.
