Запах в ванной может быть в нескольких случаях. Все не вспомню, но опишу возможные. И так, самый распространенный случай-когда в горизонтальный [первый] отвод от стояка имплантируют крест, в который сливают с одной стороны унитаз, а с другой сначала ванну, потом умывальник, кухню, и далее.. В результате, после использования унитаза на сон грядущий, [воды] попадают в гидрозатвор ванны, за несколько часов растворяются в нем[гидрозатвор, это некий условный объем воды] и с утра в ванной комнате [амбре]. лечится, но сложно. Проверить? Вантузом выбейте гидрозатвор ванной, потом смойте унитаз. Смотрите, что появится в гидрозатворе! :) Второй вариант - обратный уклон.. Обычно от стояка ставят тройник, в него сливают унитаз [полуотвод], в свободный раструб ставят эксцентриковый переход 110 на 50, [разворачивают в крайнее нижнее положение] в который сливают например душевую кабину, а поскольку [руки как ноги], то 50-я труба либо "в нулях", либо "почти в нулях". И вытаскивая съемный улавливатель из такой душевой, первым напрашивается вопрос [вы туда ***те, что ли?!] собственно причина, схожая с первым вариантом.. Лечится заменой тройника прямого на косой. Как проверить, эта-ли причина у вас? Проверьте гидрозатвор на наличие не характерных [вод] после осушения гидрозатвора.
Третья причина [амбре] кроется в срыве гидрозатвора. Срывает оный обычно после внушительного посещения туалета соседом, с гипертрофированной любовью к туалетной бумаге, которая в большом количестве с продуктами переработки летит по стояку аки поршень в насосе, и вытягивает за собой все гидрозатворы. Лечится установкой вакуумного клапана в систему. Как проверить? Оставьте на ночь тонкие струйки воды в ванне, умывальнике, мойке для восстановления гидрозатвора,
если запаха утром нет-ставьте вк. можно так-же утром проверить наличие гидрозатвора :)
Еще одна редкая причина [запаха]-не полностью зачеканенный чугунный компенсатор или стык. Лечится герметизацией. Проверить? Понюхать.
