pe3udent
pe3udent
15.11.2018 в 12:21:20
BV написал: Тем более - нанять спеца для контроля.
Каким образом отличить хорошего спеца от маркетолога?
15.11.2018 в 12:43:06
-Никола- написал: Рассматривал, но не вариант, 20 мм не сделать.
При желании - можно. Просто сделать адгезионный слой, и сразу накрыть чтоб не пересохла. Второй вариант - где тонко использовать другую смесь - тот же 5000, но выглаживать во время начала схватывания
15.11.2018 в 12:46:01
pe3udent написал:
pe3udent, Первое - он не "ставит бригады на обьект" - т.е. не продавец бригад. И вообще есть спец конторы которые занимаются приемкой строительных работ и надзором. Они дают отчет после визита спеца. Как и везде бывают варианты. Но все же...
15.11.2018 в 12:49:19
Bukan написал: Добавлю: сделать пол в горизонт с перепадами 2-3мм на 2 м - это очень сложная задача. Решение по плечу специализированным бригадам грамотных, опытных профи с опытом и инструментом или частнику, хорошо знающему, что, как делать и какой материал применять.
Bukan, именно так! Хороший лазер, хороший миксер, или станция, тапки с гвоздями, игольчатый валик не из хозмага и тд :) Станция -смеситель позволяют соблюдать время при заливке - одно из главных условий
Bukan
Bukan
Ногинск
15.11.2018 в 13:58:42
BV, с чего начать автору темы? Понятно, пол придется переделывать. Адгезиметр? посмотреть, как бергауф прицепился к основанию... А дальше по результатам.
15.11.2018 в 14:54:19
Bukan написал: Адгезиметр?
Ага, в виде деревянного черенка от швабры :) А также жесткий шпатель, ну может молоток и отвертка побольше, по которой можно стучать.
pe3udent
pe3udent
17.11.2018 в 14:17:24
Разобрали сегодня пол. Весь разноцветный. Что скажете? :)
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 15:09:17
pe3udent написал: На ваш взгляд, каким образом можно устранить наплывы? Если выровнять основание – то чем?
pe3udent, нужно разобрать полы и просушить. просушить основание, и отдельно просушить ламинат. Ламинат сушить обязательно:- если его положить как есть (разбухшим от влаги) то через некоторое время он высохнет, уменьшится , и повторится "картина маслом" с точностью до наоборот - вместо наплывов ламинатин между ними появятся щели, и возле стен зазоры увеличатся, и покрытие выползет из- под плинтусов. Поэтому вам нужно сложить ламинат в штабеля, но таким образом, чтобы он продувался и просыхал.
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 15:11:10
pe3udent написал: Разобрали сегодня пол. Весь разноцветный.
серо-белые пятна это бывает при плохом размешивании смеси, но это ещё не беда. а вот чёрные точки - это похоже на плесень. Плесень нужно обработать ингибиторами.
pe3udent
pe3udent
17.11.2018 в 15:16:36
Грэй написал: ..............
Грэй, Больше похоже на окалины какие-то или на следы какой-то жидкости. Они локально в одном небольшом месте, весь остальной пол чистый.
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 15:22:34
pe3udent, тогда не страшно.
