Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2018 в 11:45:10
Сан-Саныч написал: Тогда уж поставить бокс на два модуля у этой коробки и автомат для духовки. Этого ж никто не предлагает.
Наверное потому и не предлагают, что это совершенно ненужная конструкция?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2018 в 12:00:06
Сан-Саныч написал: От силы 2.5 квадрата. А конфорки 1.5 квадрата. Силиконовые кабели. А к чему этот вопрос?
К тому, что к электроплите "2 в одном" Вы тянете один кабель 3х6 и ставите АВ 32А, АВ для защиты проводов к ТЭНам ДШ нет. Какая принципиальная разница, если ДШ вместе со своим шнуром будет "выносным"?
Сан-Саныч написал: в розетке двойной может и 10 см. А штатная вилка то метра полтора, разве нет?
Вы предлагаете возложить на АВ защиту питающего шнура ДШ?
Сан-Саныч написал: Если будет не КЗ а утечки с возгоранием, имхо автомат на общую линию 6мм будет держаться и не сработает.
Что Вы понимает под "утечками с возгоранием" и где они могут возникнуть?
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
20.11.2018 в 12:10:00
У меня стоят:
  1. Варочная панель Бош (4 блина) суммарная нагрузка 7.5 кВт, - подключено напрямую в клеммник варочной панели, так вот на нем выгравировано: "1,5-4 и небольшой квадратик в углу". Автомат в щитке на 32 А;
  2. Духовка Бош, нагрузка 3.4 кВт, на вилке духовки выгравировано 16 А. Автомат в щитке 16 А.
Кабеля проложены в цоколе кухни в кабель-канале (сделано, чтоб лишний раз несущую стену не штробить, ибо не видно) и на варку идет 3х4 мм2 и на духовку - 3х2.5 мм2.
В этом же кабель-канале идет кабель 3х2.5 мм2 на посудомойку.
Лучше сделать две отдельные линии на варку и духовку и не париться, если есть возможность.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2018 в 12:38:49
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
dokar написал:
BV написал: Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
В случае применения двойной розетки имеется возможность силами хозяина вычислить и отключить дефектный агрегат.
dokar, угу, и выяснится что из трех - дефектным будет контакт в розетке :)
А в случае двух отдельных линий и автоматов в щите хозяина обуяет бессилие? :)
BV, Я указал на равноправие вариантов. :) А контакт может быть и дефектным и рукожопным.
dokar, Равноправия нет. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
14.27 В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
BV, А я не предлагал заменить одной сдвоенной розеткой , линию с не менее четырьмя розетками , указанными в СП
Да, ни фига.
20.11.2018 в 12:52:12
dokar написал: BV, А я не предлагал заменить одной сдвоенной розеткой , линию с не менее четырьмя розетками , указанными в СП
Нет равноправия между розеткой и непосредственным присоединением плиты к линии. Я выделил жирным. О четырех розетках вообще не говорил. Просто процитировал абзац в целом, чтобы не вырывать.
20.11.2018 в 12:55:19
SB3 написал: BV, что вы "нанесли"? Про 10кВт я не придумывал, а вас спросил. Не стыдно переворачивать? А раз и плита и поверхность на 7кВт, то без вариантов. Давайте коэффициент одновременности ещё на для "блинов" поверхности придумаете? Есть 7 кВт - 6 мм.кв. и В32А. Не так давно на такое С40А ставили и нормально было)) ПыСы. Ща при Al 10мм.кв. будут класть).
SB3, Я выделил в СП - там расчет на плиты 8.5 квт Так же ставили С25 и нормально было.
20.11.2018 в 12:59:05
kuminov_artem написал:
SB3 написал: kuminov_artem, если у вас на вилке духовки и на розетке 16А написано, откуда у вас 20А АВ возьмется?)
SB3, это первоначально было так. Завалялся автомат на 20А. Только есть ли смысл его теперь менять, если опустить все тех.тонкости? Ведь как выше писали, нагрузки продолжительной не будет, а 4ка кабеля выдержит духовку и еще останется
kuminov_artem, 20А - не нужно. Ставить 16А. Провод 4 оставить - единственное неудобство - тяжелее гнуть упихивая в розетку, еще и контакты обломает :)
20.11.2018 в 13:06:31
Сан-Саныч написал: BV, 7 кВт это 31-32 Ампера. Не многовато ли для 4кв мм ?
Вы сначала в реальной жизни получите эти 7 Квт долговременно от реальной варочной с терморегуляторами. Конфорка выходит на режим установленной температуры и работает старт/стоп. Можете провести эксперимент:
  • засечь показания счетчика
  • включить все конфорки варки на полчаса на максимум, кастрюльки с водой поставить (надеюсь найдете сразу 4шт в размер)
  • снять показания счетчика
  • рассчитать ток
Выложить результаты в студию.
Если будет средний ток 32 ампера - я Прилюдно покаюсь перед Вами :) Теперь на тему "многовато" - не будете столь любезны процитировать допустимый длительный ток кабеля 4мм2 из таблички ПУЭ 1.3.4 ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2018 в 13:09:52
BV написал: Нет равноправия между розеткой и непосредственным присоединением плиты к линии. Я выделил жирным. О четырех розетках вообще не говорил. Просто процитировал абзац в целом, чтобы не вырывать.
dokar написал: 14.27 В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
Каковым и является силовая розетка (+ вилка, конечно) с картинок и из ссылки.
20.11.2018 в 13:17:13
СтранникXXI, да мы как бы в курсе :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2018 в 14:40:39
BV написал: СтранникXXI, да мы как бы в курсе :)
BV, не сомневаюсь.
