20.11.2018 в 21:21:48
UNikolai написал: Похоже, что Airfit_ом только этот сайт торгует в принципе
этот магаз вообще торгует разными редкими деталями
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 21:22:01
Прочитал по диагонали... Ля -я-а как у вас здесь все сложно... крючки, сабли, болгарки, перфораторы ... :cool: Мужики, всё намного проще, отпиливаем трубу можно даже заподлицо под самый раструб, и обычной карбидной коронкой вдоль, оставшийся обрезок трубы в раструбе проходим коронкой, при этом внутреннее кольцо оставшегося обрезка в раструбе прослабляется и при подцепе обычной плоской отверткой с краю такой получившейся буквы "С" достаем по кусочкам - всё, ни тебе пропиленных раструбов, ни чрезмерных вибраций, ни нагрузок на излом - и раструб цел и делай с ним всё что хошь дальше... ;) P.S. Работы минут на 8... да засекал ...
P.p.s. перед работами не забыть заткнуть основную трубу, чтоб туда ничего, ни-ни-ни...
20.11.2018 в 21:32:27
Резон, про букву С - не понял.... Внутри трубы срезаем часть трубы что-ли? Что за обычная карбидная коронка, которая за 8 минут снимет изрядный слой чугуна?
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 21:38:55
BV написал: Резон, про букву С - не понял.... Внутри трубы срезаем часть трубы что-ли? Что за обычная карбидная коронка, которая за 8 минут снимет изрядный слой чугуна?
BV, после "Гранд Броя" (день не задался) сумбурно получается, с Днём проектировщика Вас прошедшим кстати! :clapping
Буква "С" получается - это обрезок трубы в раструбе, после прохождения его коронкой... чугуний он мягкий, пилится, сверлится, коронится замечательно ...
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:44:01
Резон,
что-то в этом роде?
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:44:49
Ну рассматриваются все варианты, ни уж получается эту коронку так удерживать, чтобы она не слетала?
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 21:47:00
UNikolai написал: Резон,
что-то в этом роде?
UNikolai, именно так
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:48:45
BV написал:
BV, https://san-detal.ru/trojnik-9090-mm-90gradusov-114400-p-1188.html может 90-ый тройник взять, он поидее должен войти в срезанную(вместе с раструбом) трубу, а соединение герметиком заселиконить, соединение не особо разборное получается, конечно, но такие штуки куда проще найти
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:50:58
Ну да, всех так же с днем проектировщика) все мы конечно в какой то степени проектировщики, как минимум своей жизни)
20.11.2018 в 21:52:58
Резон написал:
Резон, Допустим внутренний диаметр чугунной трубы канализации 100мм, толщина стенки 4,5мм. Какой внешний диаметр карбидной коронки, чем сверлим - дрелью, шуруповертом? Коронки такие?
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:53:21
Резон написал:
что-то в этом роде?
Резон, то есть коронка именно карбидная? Для плитки? А какого диаметра? И повторюсь, не сносит постоянно центр? По сути этот метод сродни высверливанию трубы, но может действительно чуть попроще
