27.11.2018 в 09:55:47
Уважаемые друзья.
Прошу помощи в следующей задаче:
Необходимо правильно выполнить торцевание и пайку полипропиленовых труи ProAqua c "центральным" армированием алюминиевой фольгой (для примера,
Требуется информация, предоставляемая производителем, с описанием технологии торцевания и пайки: В частности, важно найти ответы на следующие вопросы: 1) годятся ли "обычные" насадки для пайки данных труб, или требуются какие-то особенные; 2) как правильно запаивать штробу, образующуюся после торцевания, чтобы надежно защитить алюминий от контакта с водой.
Буду признателен за ссылки на официальную документацию, иллюстрацию, видео.
27.11.2018 в 10:29:19
А те кто ее продает не в курсе?
27.11.2018 в 10:41:54
Андрей Сновидов, нашли у кого спрашивать, у тупых менеджеров. К полизводителю надо поросто обратиться напрямую. Но лучше избегать этой трубы всеми силами.
27.11.2018 в 12:05:22
Mazayac,
Трубу поставила Москва при "капремонте" дома. Выбора у меня нет. Нужно запаяться к тому, что уже установлено.
27.11.2018 в 17:28:29
Глубоко сомневаюсь, что до вас кто то задавался такими вопросами. Труба не фонтан, и скорее всего её монтировали "на отвяжись", зная, что в будущем есть на кого свалить. ИМХО. Я бы на вашем месте скорее озаботился подгонкой температуры вашего паяльника под конкретно вашу трубу, обычно так поступаю, при встрече с "незнакомкой" :)
27.11.2018 в 23:51:49
KAPSLOK написал: 1) годятся ли "обычные" насадки для пайки данных труб, или требуются какие-то особенные;
Для пайки таких труб используется обычный паяльник для РР
KAPSLOK написал: 2) как правильно запаивать штробу, образующуюся после торцевания, чтобы надежно защитить алюминий от контакта с водой.
Перед сваркой РР труб c "центральным" армированием алюминиевой фольгой требуется использовать зачистку-торцеватель.
Этим торцевателем как раз и удаляется фольга с торца трубы, что позволяет добиться герметичного шва при сварке и тогда монолитно спаянный стык не даёт встречному потоку расслоить трубу.
27.11.2018 в 23:53:17
KAPSLOK написал: Нужно запаяться к тому, что уже установлено.
Тогда нужно купить специальную торцевую зачистку и производить сварку, вставляя трубу и фитинги в насадки и друг в друга по нанесённым меткам глубины.
28.11.2018 в 00:20:09
KAPSLOK написал: Трубу поставила Москва при "капремонте" дома. Выбора у меня нет. Нужно запаяться к тому, что уже установлено.
KAPSLOK, Как думаете, те кто уже все закапремонтил, заморачивались такими вопросами? Хорошо если температурный режим выдерживали.
Technik-san написал: Этим торцевателем как раз и удаляется фольга с торца трубы, что позволяет добиться герметичного шва при сварке и тогда монолитно спаянный стык не даёт встречному потоку расслоить трубу.
28.11.2018 в 01:20:24
И как проконтролировать качество запайки пусть даже заторцованного алюминия ? НИКАК. Время покажет, ага..
28.11.2018 в 14:57:40
АлекСАН_dr, + проконтролировать строгую соосность прогрева (проплавления) и последующей стыквки, что в некоторых неудобных положениях почти невозможно. KAPSLOK, я бы рекомендовал заменить трубу на обычную армированную, которая под зачистку алюминия, работает она уже десятилетиями на отоплении и без потери эластичности. Это, чтобы к вам потом претензий небыло, если что случись. Скажете дороговато? отвечу, как бы потом дороже не вышло.
01.12.2018 в 13:06:37
по 15 лет стоят на общественных объектах без торцевания - ничего не течет. Valtec
01.12.2018 в 14:02:33
Если не ошибаюсь, Эгопласт был владельцем марки Проаква или дистрибьютором. Сейчас он называется Егоинг. Вот с его сайта нашёл:
03.12.2018 в 11:30:16
Если будет негерметичность в торцовке, то давление полезет под наружную шкуру, для отопления от котельной страшновато. Воздержусь от применения.
03.12.2018 в 11:54:46
Коллеги, я получил следующий ответ на свой вопрос из Компании "Эго Инжиниринг":
_Для торцевания труб полипропиленовых армированных алюминием посередине PRO AQUA PPR DUO SDR 6 используются специальные торцеватели (PP-R Зачистка (для среднего слоя) торцеватель). Торцеватель устанавливается на трубу и вращается. При торцевании удаляется на глубину 2-3 мм средний алюминиевый слой стенки трубы, что обеспечивает сплавление наружного и внутреннего слоев стенки трубы и закрытию среднего алюминиевого слоя. А это предотвращает его коррозию и, как следствие, расслаивание слоёв в процессе эксплуатации.
Для сварки таких труб после торцевания не требуются специальные насадки, используются обычные насадки для сварки полипропиленовых труб.
Основная информация о сварке и торцевании представлена в Паспорте на полипропиленовые трубы PRO AQUA PP-R армированные алюминием посередине DUO SDR 6.
Благодарю cineman-а за ответ по существу.
_
03.12.2018 в 11:57:30
Уважаемые Technik-san и Cineman, благодарю вас за ваши содержательные ответы по существу. Закрываю тему.
