11.12.2018 в 20:50:10
pixx, удлинитель - это всегда танцы с бубном. Попробовать можно, но эффект непредсказуем. Найдите тему отдельную про него на этом форуме.
11.12.2018 в 21:02:57
Inch1964, а, понял, вы говорили около 15-20см с каждой стороны, насколько помню, желательно. А вопрос оффтоп, но может в копилку автору, в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
14.12.2018 в 12:49:10
Mandalore105 написал: в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
Можно сверху и снизу и по 50мм сделать. Только мощность радиатора при этом существенно понизится.
Правильно по 150мм делать. А в случае с термоголовкой, сверху может нужно будет больше. Нужно смотреть конкретный ОП и конкретный термоклапан с термоголовкой и конструкцию подоконника.
14.12.2018 в 12:51:14
Mandalore105 написал: Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
У них не было другого выхода в те времена и по тем нормам.
Что делать, если для панельных домов стены изготавливали уже с окнами по нормам светопропускания? При этом высота подоконника от пола получалась около 700мм?
И что делать, если в наличии есть только чугунные радиаторы МС140-500, с высотой практически 600мм?
Вот и получается сверху и снизу по 50мм. Но термоголовка нормально работать не будет в этом случае.
Во времена СССР при проектировании СО и речи не было ни о каких термоклапанах с термоголовками.
14.12.2018 в 13:11:18
Inch1964, понял Вас, спасибо большое.
18.12.2018 в 21:48:39
pixx написал: Добрый день!
Прошу совета. Жэковские сантехники установили радиатор - см. фото. Подача теплоносителя верхняя. Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный. Сантехники несколько раз потом приходили, руками разводили и ничего сделать не могли, и объяснений не дали.
В чем может быть проблема, как исправить?
Спасибо!
pixx, Возможно-мусор,-или-же0они0оставили-после-себя-добрый-знак,-в-виде-тампокса-как-включили-воду-он-разбух-и-церкуляции-нет.-попробуйте-разобрать-все-и-проверить-на-наличия-мусора-в-вашей-разводки,-или-же-еще-вариант-с-моевского-краника-спускать-воду-в-ведро-до-тех-пор-пока-радиатор-не-прогрееца,-зоодно-посмотрите-как-вам-распаяли-трубы-возможно-где-металические-краны-до-них-пайка-сужена,и-нет-нужной-церкуляции.-промойте-батарею.
23.03.2019 в 19:27:47
pixx, у меня такое было переделал на диаганальное подключение на перемычки поставил кран, жэк запрещал, но что не сделаешь ради тепла, сейчас хожу в майке.
