Inch1964,
2К60П-300
А почему не 2К60П-500?
11.12.2018 в 12:52:34
Inch1964,
2К60П-300
11.12.2018 в 15:35:42
Mandalore105 написал: А почему не 2К60П-500?
Есть общие случаи. А есть частные случаи. Вынужден давать рекомендации для общих, а не частных случаев.
Вопрошающий не указал расстояние от чистового пола до низа радиатора. Так же не указал расстояние от верха (габарита) радиатора (или ОП) до нижней плоскости подоконника. А "вымучивать показания" у топикстартера у меня нет ни желания, ни времени (мне его не оплачивают).
Поэтому, рекомендации мои были даны "по площадям", а не "точечно конкретно". Но вина в этом на запрашивающем, а не на мне. Если ему лень было дать ВСЮ необхимую информацию - то кто ему виноват, кроме его самого?
Если бы он не пожадничал "три рупии", то мог бы позвонить непосредственно мне голосом, и получить ПОЛНЫЙ и НЕДОРОГОЙ способ решения своих проблем. Но, видимо, это "общий случай", когда человек выкинет на ветер 20-50 тысяч рублей, но зато сэкономит 500 рублей на консультации очкарика-проектировщика.
Но, если ему жалко заплатить "три рупии" проектировщику-очкарику, то он будет вынужден будет потратить "несколько сот тысяч рупий". При чём результат его может и не устроить. ;)
11.12.2018 в 15:43:00
Вы же не имели возможности измерить расстояние от чистового пола до низа ОП? И не имели возможности измерить расстояние от термоэлемента (в просторечии - термоголовка), до нижней плоскости подоконнника. И не могли измерить вылет подоконника.
А в теплотехнике, все эти вышеперечисленные параметры являются основоопределяющими.
Поэтому мне смешно читать на форумах, типа того, что термоголовки - полный бред, т.к. ничего не регулируют. Теория и практика теплотехники говорят о том, что термоэлементы прекрасно функционируют. Но только при условии наличия мозгов у монтажников и у проектировщика.
Вам по-секрету скажу, что проблема не в термоголовках, а в "мозгах". То есть в том, что монтажники и многие "проектировщики ОВ" - крайне неграмотны.
11.12.2018 в 19:57:02
BV написал: Вот вы в этом на 100% уверены?
Mazayac написал: нижняя подача в стояке 100%.
Перепроверил (дал остыть радиатору, потом включил краны - первым нагрелся нижний), вы правы, спасибо!! Значит, сантехники и сами не знают свое хозяйство... Итак, что же можно сделать, для начала малыми силами, при нижнем подлючении? Вроде существует удлинитель потока для нижнего подключения, поможет он здесь?
11.12.2018 в 20:50:10
pixx, удлинитель - это всегда танцы с бубном. Попробовать можно, но эффект непредсказуем. Найдите тему отдельную про него на этом форуме.
11.12.2018 в 21:02:57
Inch1964, а, понял, вы говорили около 15-20см с каждой стороны, насколько помню, желательно. А вопрос оффтоп, но может в копилку автору, в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
14.12.2018 в 12:49:10
Mandalore105 написал: в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
Можно сверху и снизу и по 50мм сделать. Только мощность радиатора при этом существенно понизится.
Правильно по 150мм делать. А в случае с термоголовкой, сверху может нужно будет больше. Нужно смотреть конкретный ОП и конкретный термоклапан с термоголовкой и конструкцию подоконника.
14.12.2018 в 12:51:14
Mandalore105 написал: Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.
У них не было другого выхода в те времена и по тем нормам.
Что делать, если для панельных домов стены изготавливали уже с окнами по нормам светопропускания? При этом высота подоконника от пола получалась около 700мм?
И что делать, если в наличии есть только чугунные радиаторы МС140-500, с высотой практически 600мм?
Вот и получается сверху и снизу по 50мм. Но термоголовка нормально работать не будет в этом случае.
Во времена СССР при проектировании СО и речи не было ни о каких термоклапанах с термоголовками.
14.12.2018 в 13:11:18
Inch1964, понял Вас, спасибо большое.
18.12.2018 в 21:48:39
pixx написал: Добрый день!
Прошу совета. Жэковские сантехники установили радиатор - см. фото. Подача теплоносителя верхняя. Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный. Сантехники несколько раз потом приходили, руками разводили и ничего сделать не могли, и объяснений не дали.
В чем может быть проблема, как исправить?
Спасибо!
pixx, Возможно-мусор,-или-же0они0оставили-после-себя-добрый-знак,-в-виде-тампокса-как-включили-воду-он-разбух-и-церкуляции-нет.-попробуйте-разобрать-все-и-проверить-на-наличия-мусора-в-вашей-разводки,-или-же-еще-вариант-с-моевского-краника-спускать-воду-в-ведро-до-тех-пор-пока-радиатор-не-прогрееца,-зоодно-посмотрите-как-вам-распаяли-трубы-возможно-где-металические-краны-до-них-пайка-сужена,и-нет-нужной-церкуляции.-промойте-батарею.
23.03.2019 в 19:27:47
pixx, у меня такое было переделал на диаганальное подключение на перемычки поставил кран, жэк запрещал, но что не сделаешь ради тепла, сейчас хожу в майке.
