Medtech написал :
Вот вот именно такой "сифон" или обратный клапан зарастает и потом либо машина не сливает, либо не наливает, поскольку вода уходит самосливом, быстро медленно но его придётся менять..
этот клапан не передназначен для того, чтобы держать воду в машине, поэтому и подключать его надо согласно инструкции на машину. Тогда и самослива быть не может по определению.
Клапан разборный, даже если отложения будут припятствовать нормальному функционированию, то достаточно отвернуть вверху пробку и почистить - конструкция там простейшая.
