04.03.2020 в 10:12:47
#6796821
Добрый день! Возник вопрос по ширине дверной петли. Ширина дверного полотна 35 мм, ширина петли "бабочка" 75 мм (ответная часть петли у коробки 40 мм). Смущает выступ петли у дверной коробки при дальнейшей установке. Это норма или нужно менять дверные петли на мЕньшую ширину?
04.03.2020 в 16:22:29
#6797039
Добрый день! Полотно межкомнатной двери 35 мм, петля-"бабочка" 100х75х2,5 мм. При прикладывании к дверной коробке, очевидно, что петля намного шире. Если монтировать, то петля будет сильно выделяться наружу, а это совсем некрасиво. Как быть в такой ситуации? Есть ли способы грамотно скрыть ширину петли или нужно покупать другие петли (и какие, если уж нет другого выхода)?
04.03.2020 в 17:01:48
#6797070
Organica, три варианта: 1) сделать паз в коробке дверной, чтобы петля глубже вошла. 2) сточить петлю на пару миллиметров и уже вполне приемлимо будет. 3) купить подходящего размера петли.
Ни 1, ни 2 - ни разу не доводилось делать :)
04.03.2020 в 17:30:31
#6797092
cau, Спасибо Вам. Оригинальные решения. Попробую второй вариант. Если не выйдет, то придется приобретать новые петли.
05.03.2020 в 02:55:50
#6797447
Organica, пожалуйста! Если покупать новые петли, то типа таких глянуть:
размер обычный 100*75. но ширина карты будет немного меньше 35 мм. и надо будет их врезать. встречал, что некоторые "мастера" врезают только в дверь, но поглубже :) чтобы не мучаца со врезкой в коробку дверную :nо:
05.03.2020 в 09:10:48
#6797522
Может кто нибудь подсказать по размерам коробки статус оптима? Чтоб понять насколько проём близко к стене можно сделать без подрезки наличников.
20.03.2020 в 00:34:12
#6804917
R6MF49T2, размер по коробу 665/765/865мм габарит по наличнику 810/910/1010мм
06.04.2020 в 14:00:34
#6812795
Хочу поставить на кухню откатную дверь. Но выяснился нюанс - наикривейшая стена, точнее перегородка из ГКЛ.
Сюда же направляющую для двери никак не установить? Ломать перегородку и ставить новую?
06.04.2020 в 19:52:39
#6812996
wirtin, Фигово конечно, но сделать можно. Дверь будет с обрамлением портала? А та часть стены куда будет отъезжать дверь ровная? Там вообще есть куда крепиться над дверным прёмом? По идее эта кривизна может остаться над дверью, брус для напрвляющей можно прикрутить крепежом подлиннее.
07.05.2020 в 00:52:14
#6829670
Доброго вечера. Нужен совет что делать. Имеется дверь МДФ ламинированная пленкой в туалете, был небольшой затоп от соседей в туалете. Итог затопа сразу: телескопические наличники слегка повело (отошли от стены на 3-7 миллиметров), были небольшие набухлости двири снизу шириной 8-10 см и высотой 2-3 см, очень плохо закрывалась дверь. Сейчас (через 2 недели): наличники так и остались отошедшими, набухлости внизу двери сошли на нет, дверное полотно чуть-чуть (1-1,5 мм) цепляет за коробку. Вопрос - менять все и выставлять соседу счет за дверь, или притянуть коробку двери шурупом с потайной головой и выставить счет за телескопический наличник?
09.06.2020 в 01:15:37
#6846582
здравствуйте, подскажите как лучше сделать вот такой дверной проем с дверью 80 см
09.06.2020 в 18:21:48
#6846905
tiim20, кто сказал что 900 проём нужно? по поводу проёма - лучше делайте как на рисунке, разрешаю :yu:
09.06.2020 в 21:27:28
#6846989
Извините, не совсем верно выразился, такой дверной проем и такая дверь уже есть, а мне нужно отделку дверного проема сделать. Больше всего беспокоит, то что швеллер выступает, неужели нужно штукатурить стену? Или все же можно как-то все это наличниками и доборами привести в нормальный вид?
10.06.2020 в 13:24:21
#6847316
Ну если дверь какаято обычная недорогая и наличники там сантиметров 7 шириной, то дверь с наличниками закроет около 97 см. то есть швеллер ну никак не закрыть. или может сколхозить и ещё по пол наличника добавить :) как только торцы потом закрывать? либо выбирать двери с широкими наличниками, но опять же - надо подбирать чтобы в аккурат закрылся швеллер, что думаю не реально.
мне самому интересно как в таких случаях стыкуют штукатурку/шпаклёвку со швеллером и не трещит ли она потом на стыке? по идее надо полностью штукатурить стены вместе со швеллером. но могу ошибаца. лучше в каконибудь отделочной теме поинтересоваца ещё. и здесь потом написать что там придумают :)
10.06.2020 в 19:13:07
#6847469
а наличники бывают шириной больше 7 см? я вот себе это так представляю
11.06.2020 в 06:40:00
#6847644
бывают наличники шире 7 см. эти размеры зависят от производители и его конкретных моделей дверей. есть ли они у вас - я не знаю. НО! у вас же есть уже дверь! а так, в широких наличниках (думаю если бы сантиметров 10 были) можно выборки сделать под швеллеры. но подойдут ли они по дизайну!? или лучше стены довести до ума?
что за материал стен то? для чего там швеллеры? можно же ещё ширину полки швеллеров поменьше сделать на 2-3 см (можно ли ослабить сей конструктив?) - долго и упорно болгаркой поработать :) и тогда опять возвращаемся к выборкам в наличниках (главное чтобы их толщины хватило):
13.06.2020 в 01:40:22
#6848616
материал стен - панель, швеллер трогать не планирую (не просто так ведь он там стоит). Сau, а поделитесь ссылками на производителя широких наличников. Может там фото есть таких проемов.
13.06.2020 в 07:28:43
#6848646
Тема по выбору дверей тут: ссылка - там и поинтересоваца. У производителя дверей не будет таких проёмов со швеллерами :)
21.06.2020 в 19:52:40
#6852773
Истерся от обуви уплотнитель в санузел. Хотелось бы заменить, но на такой чтобы был более долговечным. Но, похоже, профилей этих уплотнителей - как грязи. Или я ошибаюсь? Где-то есть магазин, где можно посмотреть в Сети какие профили вообще бывают? Ну, и, конечно, какой материал выбирать?
05.07.2020 в 20:59:46
#6859026
дом КОПЭ ПАРУС. Чем обусловлена ширина проема 900 мм в ванную комнату, туалет и кухню? Двери кажутся огромными. Какая минимальная ширина дверного проема допустима, чтобы без проблем занести чугунную ванну и стиральную машинку в ванную комнату?
06.07.2020 в 06:53:35
#6859141
для санузлов дверь обычно шириной 60 см.
06.07.2020 в 12:43:26
#6859257
Добрый день. Нужно повесить достаточно тяжелые двери на стену из газоблока толщиной 120мм. Прикрутить коробку скрытым способом под петлями и под ответной частью замка не выйдет потому что петли скрытые и крепеж будет располагаться в 30 мм от края газоблока. Дюбель крокодил и вкрученный в него глухарь просто оторвет край блока. На пластины посадить также не вариант т.к. расстояние от края коробки до края блока также составляет 30 мм. Колхозить и сверлить коробку не хочется. Есть ли еще какие-то варианты?
06.07.2020 в 15:08:52
#6859328
Greta, как уменьшить? какие материалы?
15.07.2020 в 10:17:12
#6863074
Александров Александр написал: На пластины посадить также не вариант т.к. расстояние от края коробки до края блока также составляет 30 мм
Сажаю на монтажные подвесы кнауф и ни вижу ни каких проблем, даже если стена по толщине коробки.
15.07.2020 в 10:20:54
#6863079
Greta, для санузла оптимально ширина 70 см, стиралка в 60 см может не пройти, поскольку "в свету" проход будет на 2 см уже.
11.08.2020 в 12:41:59
#6875258
Подскажите, пожалуйста,скрытую петлю чтобы дверь могла открываться на 180 и наличник не мешал. Дверь статус оптима.
30.08.2020 в 08:56:52
#6884766
Boban78 написал: и наличник не мешал. Дверь статус оптима.
У Статуса есть короб компланарный ONPLANE, только с ним возможно открытие на 180 градусов.
17.09.2020 в 15:12:51
#6893431
Приветствую,имеется проем из 75мм профиля и с каждой стороны по листу гвлв 12,5мм,какую коробку брать? 70мм покатет? или больше нужна?
17.09.2020 в 15:41:53
#6893447
cuper, я бы больше брал однозначно.
