cooler
cooler
27.05.2019 в 15:11:32
Подскажите, хочу в двух дверях в санузлы замки поменять. Замки стандартные бюджетные, с защёлкой. Если идентичные по размеру/конструкции подберу где-нибудь на рынке, то какие специфические проблемы могут возникнуть с учётом полного отсутсвия опыта по теме? Типа каждый замок индивидуален и полотно под механизм придётся расстачивать в любом случае и т.п.
alsekir
alsekir
31.05.2019 в 19:40:26
Здравствуйте, господа.
Не подскажете ли, в Санкт-Петербурге можно ли где-то заказать дверь (80 см шириной) изготовленную с системой как показано на картинке? картинка Вот чтобы вчетверо складывалась. Хочу посмотреть, бывает ли такое и как оно выглядит и работает Проблемное место в квартире - никак дверь не выбрать, чтобы кучу места не занимала и ничего не перегораживала.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.06.2019 в 19:59:50
alsekir, двери "книжки" делают почти все крупные производители, хоть тот же Фрамир или влхц, кроме того можно приобрести отдельно сам механизм и установить на почти любую дверь.
Swamp
Swamp
05.06.2019 в 18:05:05
Добрый день. Посоветуйте по петлям. Дверь шпон, весом 30 кг. Петли планируются Renz с подшипниками. Сколько петель на одну дверь и какие 100 или 125 мм. Спасибо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.06.2019 в 20:25:22
Swamp написал: Петли планируются Renz с подшипниками.
Нет там подшипников. Берите палладиум двух 100 тых для 30 кг будет достаточно.
Swamp
Swamp
10.06.2019 в 22:00:40
WEREG написал:
WEREG, без подшипников?! В этой серии тоже нет: renz
abumy
abumy
24.08.2019 в 11:13:32
Планируется замена двери, учитывая состояние стены есть опасения, что после демонтажа новую дверь вешать будет не на что. Стена - кирпич обшитый гипсокартоном (ну или чем-то, что раньше его заменяло), много пустот. Как правильно оформить проем после демонтажа?
IrenOren
IrenOren
27.08.2019 в 21:16:11
Уважанмые форумчане,подскажите пожалуйста. Хорошо поставили дверь, только остался совсем маленький люфт в закрытом положении буквально 2-3 мм. Если бы замок был обычным, можно было бы просто отогнуть язычек, а как быть с магнитным ? Попросить мастера перенести чуть-чуть ответку? как вы считаете это поможет?
cau
cau
Иркутск
28.08.2019 в 04:22:11
abumy написал: Планируется замена двери, учитывая состояние стены есть опасения, что после демонтажа новую дверь вешать будет не на что. Стена - кирпич обшитый гипсокартоном (ну или чем-то, что раньше его заменяло), много пустот. Как правильно оформить проем после демонтажа?
abumy, ну старая дверь же держица ;) а лучше сначала демонтировать полностью и там смотреть. может там просто для успокоения пропенить щели можно будет. может раствором заделывать щели и связать кирпичи (сначала канеш обеспыливаем грунтовкой!). может ничего не нужно будет делать. а может и стены разваляца - дверь их держала :)
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2019 в 12:52:31
Подскажите, как правильно ставить межкомнатные двери: 1) на напольное покрытие или 2) на черновой пол? Во втором варианте придется напольное покрытие вокруг дверной коробки "обрезать"? Как лучше?
vago083050
vago083050
28.10.2019 в 16:18:45
tiger960, если короба обычные, то вариант #1
