kolokol888 написал:
тогда сквозной монтаж в "толстую" часть коробки. Анкер дверной,заглушку.
Да кабы так было можно, я и не парился бы. Однако анкер войдет промежду стеной и отделкой, либо слишком близко к краю стены. В центр торца загнать его не получится.
BV написал:
судя по словам:
даже не собираетесь это делать
Не собирался бы - не спрашивал.
TAB, ну тогда догадаетесь, что можно не на "три самореза", и не абы как.
Направление куда думать - написано выше.
А спорить с вами и убеждать - желания нет.
BV написал:
Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
Я бы всё же поменял порядок,пластины сначала к коробке прикрепить ,а потом через прокладки-к торцу стены. Вариант вполне ,только если откосы отделываться будут плиткой,прокладки должны быть из материала не меняющего своих свойств от воздействия влаги.Других возможностей с такими вводными не вижу .
kolokol888 написал:
возможность это сделать - зависит от величины смещения - выноса.
Но автор вопроса предпочитает обсуждать без размеров и эскизов.
kolokol888 написал:
Есть не один вариант выполнить защитное покрытие. Кроме того монтажные пластины имеют цинковое покрытие, и перфорацию, за которую может зацепиться клей
BV написал:
А это что (для справки: "мм" - это миллиметры):
TAB написал:
Нужно будет установить двери в санузел (раздельный), ширина проемов 700 мм, толщина стены (какой-то гипс с арматурой) где-то 100 мм. Однако с внешней стороны стены СУ будут отделаны декоративным камнем, толщина покрытия будет примерно 25 мм.
Сегодня уточнил ширину проемов, они составляют 672-695 мм. Толщина стены, как и говорил, составляет 100 мм. Но материал не прочный. Прикладываю фотки всего этого безобразия.
Сейчас стоят двери от застройщика, они прибиты в торец стены через прокладки гвоздями, по два с каждой стороны:
С внутренней стороны коробки подштукатурены (ширина коробки 75 мм):
Состояние торцов стены очень разное:
(на последнем фото дверь туалета, она примыкает не к торцу, а к боковой стене).
А это срез пирога отделки на ГКЛ в другом помещении. Облицовка СУ будет из того же материала.
BoBeR!, пройдитесь по местным интернет-магазинам и там у большинства есть прайс-лист на услуги, с указанием цены за определенные виды работ. Таким образом, вы сможете собрать для себя оптимальную цену и не продешевить, и не завысить, оказываемые вами услуги.
А подскажите, насколько можно выдвигать телескопический наличник из коробки со стороны петель, чтобы оно не препятствовало открыванию двери на полный угол (с учетом ручки)?
Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам
Выбираю двери в квартиру и нашла информацию, что не каждая межкомнатная дверь подойдет для ванной или туалета. Почитала статейки (типа такой https://porte-richi.by/blog/mezhkomnatnye-dvery-vannaya/) и вопрос, а что будет с просто дешевой дверью, которая не предназначена для ванной? Она разбухнет или отслоится? Ведь ее все равно покрывают всякими там лаками или красками...
Александра Тимурова написал:
TAB, Смотря какие петли, на сколько глубоко посажена карта петли при врезке. Вообще это такое себе занятие. Лучше максимально утапливать наличник в коробку, а соответственно коробку при монтаже максимально выдвигать К или ЗА плоскость стены. Ну ещё, толщина и форма наличника имеют значение.
Здравствуйте! Нужна ваша помощь уважаемые мастера. Установил двери (Status optima со скрытыми петлями), теперь вопрос в ограничителях. На рисунке зеленым кружком показал максимально удобное расположение отбойников/упоров для двери чтобы не спотыкаться за них. Жёлтой линией показано то, до куда двери максимально открываются до соприкосновения с чем либо. Например, двери с ванной и м. комнаты упрутся в свои коробки при открывании, двери из туалета в коробку кухонной двери, дверь на кухню в стену (тут стандарт), двери в гостиную ударится в стеклянные раздвижные дверцы шкафа-купе. Но что то мне подсказывает так ставить нельзя (кроме кухни), так как выломает петли походу... Помогите пожалуйста найти компромисс, чтобы и отбойник работал правильно, и чтобы маленькие дети и взрослые не спотыкались, и, в идеале, чтобы было не так топорно (читай красиво).
bombs1ght, Ваши сомнения верны. Все расположения ограничителей (кроме кухни)лучший способ сломать петли или вывернуть дверную коробку.
В туалет и ванну они не нужны, возле шкафа-купе установить под ручкой, что-бы ручка двери не доходила до шкафа 1,5-2см.
А не бывает ли скрытых дверных петель для межкомнатных дверей, ограничивающих угол открывания 90 градусами, так чтобы не сверлить пол для установки отбойников?
Вот представьте... Допустим, бывают. Вы распахиваете дверь - на 90 градусов, торможение/ограничение самой петлёй, тогда петля принимает всё усилие на себя.
Вы даже не догадываетесь, что при таком воздействии усилие на излом/сдвиг/срез в петле составит много сотен (динамических) килограмм...
Смиритесь с законами физики...
Нормальная эксплуатация не исключает возникновения нештатных ситуаций.
Вот на этот-то случай и ставятся упоры.
Подумайте, может сверху полотна что-то сделать. Суть - цепочка/верёвочка-ограничитель, либо на стене закрепить что-либо.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, для закрепления уже установленной межкомнатной двери, можно использовать анкеры?
Дверь выставлена,раклинена и только запенена,других креплений нет. Не нравится небольшой ход коробки относительно стен при открывании и закрывании. Дверь демонтировать не хотелось бы, думал,что может быть попробовать укрепить анкерами,в месте установки анкера сделать закладные между коробкой и стеной.
mpmaks90
Спасибо за рекомендацию. Петли-бабочки, потому крепление будет видно. Но суть на мой взгляд не столько в эстетике, сколько в надёжности крепления. Места крепления можно ведь закрыть заглушками.
