R6MF49T2, размер по коробу 665/765/865мм габарит по наличнику 810/910/1010мм
20.03.2020 в 00:34:12
06.04.2020 в 14:00:34
Хочу поставить на кухню откатную дверь. Но выяснился нюанс - наикривейшая стена, точнее перегородка из ГКЛ.
Сюда же направляющую для двери никак не установить? Ломать перегородку и ставить новую?
06.04.2020 в 19:52:39
wirtin, Фигово конечно, но сделать можно. Дверь будет с обрамлением портала? А та часть стены куда будет отъезжать дверь ровная? Там вообще есть куда крепиться над дверным прёмом? По идее эта кривизна может остаться над дверью, брус для напрвляющей можно прикрутить крепежом подлиннее.
ТГ @kartuz_martuz
07.05.2020 в 00:52:14
Доброго вечера. Нужен совет что делать. Имеется дверь МДФ ламинированная пленкой в туалете, был небольшой затоп от соседей в туалете. Итог затопа сразу: телескопические наличники слегка повело (отошли от стены на 3-7 миллиметров), были небольшие набухлости двири снизу шириной 8-10 см и высотой 2-3 см, очень плохо закрывалась дверь. Сейчас (через 2 недели): наличники так и остались отошедшими, набухлости внизу двери сошли на нет, дверное полотно чуть-чуть (1-1,5 мм) цепляет за коробку. Вопрос - менять все и выставлять соседу счет за дверь, или притянуть коробку двери шурупом с потайной головой и выставить счет за телескопический наличник?
09.06.2020 в 01:15:37
здравствуйте, подскажите как лучше сделать вот такой дверной проем с дверью 80 см
09.06.2020 в 18:21:48
tiim20, кто сказал что 900 проём нужно? по поводу проёма - лучше делайте как на рисунке, разрешаю :yu:
09.06.2020 в 21:27:28
Извините, не совсем верно выразился, такой дверной проем и такая дверь уже есть, а мне нужно отделку дверного проема сделать. Больше всего беспокоит, то что швеллер выступает, неужели нужно штукатурить стену? Или все же можно как-то все это наличниками и доборами привести в нормальный вид?
10.06.2020 в 13:24:21
Ну если дверь какаято обычная недорогая и наличники там сантиметров 7 шириной, то дверь с наличниками закроет около 97 см. то есть швеллер ну никак не закрыть. или может сколхозить и ещё по пол наличника добавить :) как только торцы потом закрывать? либо выбирать двери с широкими наличниками, но опять же - надо подбирать чтобы в аккурат закрылся швеллер, что думаю не реально.
мне самому интересно как в таких случаях стыкуют штукатурку/шпаклёвку со швеллером и не трещит ли она потом на стыке? по идее надо полностью штукатурить стены вместе со швеллером. но могу ошибаца. лучше в каконибудь отделочной теме поинтересоваца ещё. и здесь потом написать что там придумают :)
10.06.2020 в 19:13:07
а наличники бывают шириной больше 7 см? я вот себе это так представляю
11.06.2020 в 06:40:00
бывают наличники шире 7 см. эти размеры зависят от производители и его конкретных моделей дверей. есть ли они у вас - я не знаю. НО! у вас же есть уже дверь! а так, в широких наличниках (думаю если бы сантиметров 10 были) можно выборки сделать под швеллеры. но подойдут ли они по дизайну!? или лучше стены довести до ума?
что за материал стен то? для чего там швеллеры? можно же ещё ширину полки швеллеров поменьше сделать на 2-3 см (можно ли ослабить сей конструктив?) - долго и упорно болгаркой поработать :) и тогда опять возвращаемся к выборкам в наличниках (главное чтобы их толщины хватило):
13.06.2020 в 01:40:22
материал стен - панель, швеллер трогать не планирую (не просто так ведь он там стоит). Сau, а поделитесь ссылками на производителя широких наличников. Может там фото есть таких проемов.
