trubo4ist
24.02.2019 в 06:25:26
fhntv написал: вытяжка в номинале ( пике) у вас при замерах допустим в период наивысшего кпд ( зимой) показала некие 100 кубов вы зажали до 50 как вам показалось а летом это превратится в жалкие 20 - разницы температур ( плотности) воздуха уже не те вот вам ваша регулировка
Все проще выеденного яйца: вначале первых морозов под решетку подкладывается кусочек бумажки, по весне он же удаляется. Но это не для средних умов. Тут кандидатский минимум нужно иметь.
fhntv написал: как будто лекцию ПТУшникам читаю
Чтобы что-то читать, нужно это что-то знать. А Вы даже на вопрос не смогли ответить:
trubo4ist написал: Т.е., если у нас приток и вытяжка по 100 кубов, а я зажму вытяжку до 50, то приток все равно будет 100?
Если пэтэушникам не можете, то хотя бы себе.
trubo4ist
24.02.2019 в 06:37:39
fhntv написал: это и есть тот самый помпаж когда ветер блокирует столб воздуха который двигается наверх и он по инерции выдавливается в соседские вентканалы
В этой серии одна шахта на секцию и "помпаж" :D не возможен (я же говорил, что Вы не видели нормальной вентиляции). Ветер может только усиливать тягу, т.к. шахта одна и открыта всем ветрам одинаково со всех сторон.
fhntv написал: а технический этаж связан с улицей окнами каналами и перекрытиями ...
Не связан.
fhntv написал: ветер с разными заходами может поддавливать обьем
Не может. Он может только усиливать тягу. Даже если предположить, что такого нет (потому, что Вы такого не видели), просто считайте это лабораторными условиями. Как в задачках по физике. Итак "помпажа" :D нет. Ваши версии...
trubo4ist
24.02.2019 в 06:57:17
Tiger33 написал: ну,учитывая сквозную "дыру 2х2 м в крыше, через которую видно небо, не такой уж он и теплый)
по ТУ там даже в самый лютый мороз не может быть ниже +14С. Так что у Вас он теплый. И именно по этой причине у Вас плита перекрытия абсолютно голая, т.е. без утепления. Т.к. ее утеплитель - это воздух, выходящий из квартир. А он обычно имеет температуру +22-26С. Кстати, на обычном чердаке (холодном) температура зимой д.б. на 4 град. выше, чем на улице. Т.е, если на улице -20С, то на чердаке д.б. не выше -16С!!! В этом случае образование сосулек невозможно. И тогда незачем чистить кровлю, незачем ее пробивать, незачем собирать "урожай" подставляя плошки под струйки. Только в УК почти никто об этом не догадывается. Потому и лупят "кровельщики" ломами по железу. Многие в УК даже не знают, что такое ТВР (температурно-влажностный режим) чердака. Отсюда и проблемы. Примерно как с "помпажом". А чтобы ТВР чердака не нарушался, все венткороба д.б. герметичными и теплоизолированными (это касается и труб ЦО). Тогда-то температура на чердаке будет -16, конденсация пара невозможна, сосулек Ёк. И НЕ ХРЕН тем кровельщикам делать на крыше!!! От слова вообще. Так что Ваш теплый чердак - большое преимущество. Не говоря о вентиляции...
Tiger33 написал: Но странно что запах бывает в основном в туалете а не на кухне.
А вот это не странно, т.к. основные щели или их выход находятся именно в сан-тех шкафу, т.е. в туалете.
Tiger33
25.02.2019 в 09:45:26
trubo4ist, в сантехшкафу будет все капитально изолироваться, включая звукоизоляцию канализационной трубы , заделку всех щелей и гидроизоляцию сантехшкафа.
trubo4ist
26.02.2019 в 07:13:01
Ну, без слома кабины Вам это не удастся сделать на 100%. Всегда могут остаться щели, до которых Вы не добрались. Хотя, по большому счету, это и не нужно, если у Вас есть приток. Всегда и везде пишу любителям заделывать щели: как только Вы заделаете последнюю щель - опрокинется один вентканал. И все Ваши потуги - коту под хвост. Если я правильно понял, то у Вас дом с приточными клапанами. Вот лучше не замуруйте их. Толку будет больше.
Tiger33
26.02.2019 в 09:47:33
Приточку заделывать не буду, это понятно что без нее правильно вентиляция вообще работать не будет. Возможно, если получится, еще и на кухне добавлю приточный клапан оконный, если конструкция окна позволит. Почему должен опрокинуться вентканал непонятно, или вы про отсутствие притока даже через щели?
trubo4ist
27.02.2019 в 07:17:55
Tiger33 написал: Почему должен опрокинуться вентканал непонятно, или вы про отсутствие притока даже через щели?
trubo4ist написал: как только Вы заделаете последнюю щель
Захарка
18.04.2021 в 00:23:57
Правильно ли я понимаю что вариант с двумя каналами врезанными в шахту один под другим будет лучше варианта с одним каналом? Сейчас у меня реализован вариант с одним плоским каналом, но лист бумаги притягивается только в ванной (ширина ванной 2100 мм, ширина туалета 1100 мм).
PS: Установку вентиляторов не планировал, квартира на 2-ом этаже 16-этажного дома.
18.04.2021 в 14:00:57
Захарка написал: Правильно ли я понимаю что вариант с двумя каналами врезанными в шахту один под другим будет лучше варианта с одним каналом?
и так и так, но если один канал, то до разветвления - большим сечением. И над чашей ванны вент решетку делать не надо.
Захарка
18.04.2021 в 19:00:55
BV написал:
BV, на сколько больше должно быть сечение? Сейчас весь канал проложен одним сечением 120 x 60.
BV написал:
Это чтобы принимая ванну/душ ветерок по телу не гулял? А если напротив двери сделать решетку?
