Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2024 в 15:23:55
Ну вот, опято мне напевать - деЦкий садик, милый дорогой... Кто нибудь, когда нибудь чистил(или видел) молодую картоху? Такими же движениями, только вместо ножа кусочик полотна по металлу(можно и целую, но вдруг поломается, жалко), вместо картохи фитинг/митинг...
10-40-99@mail.ru
15Nm
15Nm
02.11.2024 в 13:21:18
Мишутк [31.10.2024 в 10:55], Вы так замечательно все объяснили, самым наилучшим образом! Я поймала-таки это движение, добилась "практически одинакового усилия"! Оно особенно хорошо ощущается и запоминается, если крутить, не перекладывая ключи, одним движением сразу на несколько оборотов, (это было возможно пока конструкция была небольшой). Пересобрала соединения как положено) Осталось проверить водой: если не потечёт, значит не потребуется придумывать "поправку" на мужскую силу))
vavan [31.10.2024 в 10:51:04], у меня конечно не будет возможности тренироваться на тысячах соединений... но переделать 2-3 раза терпения хватит) Теперь, когда знаю, что ориентироваться нужно на ощущение в руках, переделок стало меньше, работать стала увереннее и легче.
02.11.2024 в 14:02:56
Славик64 написал 01.11.2024 в 15:23
Ну вот, опято мне напевать - деЦкий садик, милый дорогой... Кто нибудь, когда нибудь чистил(или .....
только учитывая направление движений - лучше чистить морковку) А то вдруг не поймут...
02.11.2024 в 14:06:46
15Nm написал 02.11.2024 в 13:21
женскими руками, да и мужскими тоже - мало льна.
15Nm
15Nm
04.11.2024 в 11:56:32
BV, если льна чуть добавить, то последний виток докрутить не смогу. А резьбу нужно задействовать всю, где это возможно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2024 в 12:11:55
15Nm написал 04.11.2024 в 11:56
BV, если льна чуть добавить, то последний виток докрутить не смогу. А резьбу нужно задействовать всю, .....
Сделайте 1 соединение, подключите шлангом к водопроводу, наполните его водой и дайте давление, наблюдайте. На льне сразу не потекло - и не потечет на том же давлении.
04.11.2024 в 12:16:36
Ключами длинной 180-200мм женскими руками вы фитинги не порвете. Мужскими если постараться - не самые лучшие можно. Примерно так: Если я порву фиттинг (обычный) ключем 180 не напрягаясь - то место ему в помойке.
Совсем минимально(так лучше не надо) - три витка резьбы, а вот ВСЕ желательно - но не обязательно.
15Nm
15Nm
04.11.2024 в 12:47:42
Мишутк [написал] 31.10.2024 в 18:53
Даже по гладкой резьбе получается наматывать с первого раза не протекающую и регулируемую подмотку.
Мишутк, вопрос: в каких границах допускается регулирование подмотки? Речь даже не столько об угле юстировки (средне-дозволяемый vs практикуемый), а о времени-месте. После пуска воды юстировка не допускается, или возможна?
Я вижу, что у многих сантехников лен прямо таки лезет в щель. То-ли его много на резьбе, то-ли он сползает и там собирается. У меня буквально пара волокон топорщатся которые просто не прикрылись физически. Визуально в щели между деталями просто остатки пасты после протирки салфеткой.
Есть у меня know-how тугой намотки льном. Годится, если укладывать прядь сжатой на ширину одного витка. Прием из репертуара вязальщиц (и вязальщиков): для натяжения нити обмотать ее один-два раза вокруг пальца, регулирующего натяжение. Прохожу так всю длину резьбы и потом сверху укладываю плоской широкой прядью, плотно вжимая, добирая до гребня резьбы.
15Nm
15Nm
04.11.2024 в 12:53:06
Что же это форум не дает вставлять ссылки?.. Уж подправили бы движок, чтобы внутренние, форумские ссылки можно было поместить в текст - исключительно для-ради удобства собеседников по форуму.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2024 в 12:56:16
15Nm написал 04.11.2024 в 12:47
мой опыт - неделя, градусов 5. больше не скажу.
15Nm
15Nm
04.11.2024 в 13:06:31
BV [написал] 04.11.2024 в 12:16
Ключами длинной 180-200мм женскими руками вы фитинги не порвете. Мужскими если постараться...
Не думаю, что фитинг можно порвать вот так сразу во время намотки. Впрочем, Вы возможно не это имели в виду... Напряжения от слишком тугой намотки будут накапливать усталость металла. Если с намоткой переборщили, то трещина - в самом "узком" месте, появится позже. Надеюсь меня поправят, если я ошибаюсь, рассуждая так.
